comparatif manomètres
boulix
Message par boulix »
par hasard quequ'un sait'il ou on peut trouver le porte sonde qui va au dessus du filtre a huile?
Bientôt le DUKE R
marcopolo2b
Message par marcopolo2b »
J'up le post je viens de m'offrir deux sondes VDO, pression d'huile avec sa sonde appairée ( ok pour le branchement en remplacement de celle située sur le coté gauche de la culasse ) j'ai aussi la sonde de température d'eau, mais la je sèche par rapport au schéma donné sur celle-ci, est-ce que je peux récupérer les fils de la sonde située sur la pipe d'eau ? ou dois-je procéder autrement...
benjistar
Message par benjistar »
question bête:
pour poser un mano, peux t'on repiquer la valeur de la température d'huile sur le mfa?
par exemple se brancher sur le bon fil pour récupérer la température d'huile ou bien faut'il expressement une sonde?
merci de vos lumières. je vous jure que j'ai cherché :oops:
Korben
Message par Korben »
Je vais peut-être attirer la foudre, mais bon...
Vous lisez les sujets?
Tout est expliqué, quelles sondes vont où, comment les brancher, etc...
C'est fatiguant!
Désolé, je sors... :crouge
Ricket 74
Message par Ricket 74 »
benjistar a écrit :question bête:
Tu peux brancher sur la même sonde pour autant que ton mano ne soit pas un 170° C mais tu perds l'indication numérique sur le MFA.
Tu ne peux pas brancher les deux indicateurs analogiques et numériques sur la même sonde, cela ne fonctionne pas, autre solution, mettre un petit Té avec 1 partie mâle, 2 femelles et 2 sondes, cela fonctionne mais le problème, ce té est alimenté par de l'air et fausse complétement les valeurs des indicateurs, même après isolation.
Pour le branchement comme dis Korben, LISEZ LES POSTS.
:crouge Je sors aussi
benjistar
merci de ta réponse Ricket 74, éminement plus constructive que celle de korben...
Cette info de perte d'affichage sur le mfa en cas de double connexion ne figure nulle part ailleurs sur le forum, et répond totalement à mes interrogations.
D'autre part, au niveau de l'amplitude de la pression d'huile, ll existe des manos gradués jusque 5 ou 10. Peut-on prendre des 5?
Korben
Ca dépend de la sonde que tu as mis...
ex:
Sonde 0-5 bars (le modèle courant) => mano en 5 bars
yoag
Message par yoag »
Connaissez vous la diférence entre un VDO "cockpit international" et un VDO "cockpit vision".
A part le prix évidemment :mrgreen:
Si vous voulez savoir pourquoi je pose cette question allez voir là :
http://www.hoffmann-speedster.de/frgolf ... OINSTR.asp
GIPP reprezent Image
glouton
Message par glouton »
Je pense que la différence si situe au niveau du look et de la forme des chiffres . :cool:
yoag
Message par yoag »
Non, ça n'a pas l'air d'être ça.
Sur pression et temperature d'huile la différence des cadrans n'est pas visible à l'oeil sur les photos.
Du coup je me disait que la diff etait peut-être une hisoire de qualité de mesure mais bon ... :Rock_On_:
othello87
Message par othello87 »
Chose promie, chose due !
Quelques belles images afin de compléter la photothèque "manos & cie":
- ampèremètre chromé de 1976 / marque VDO / origine VW Cox
- manomètre de pression d'huile de 1972 / marque VDO / origine VW Cox
il ne me reste plus qu'à dénicher le collector qui ira dans le 3ième trou.. :oui
:Rock_On_:
Commando UppsalaImage
mazd
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=5182
Message par mazd »
Et on peut savoir quel est le collector, comme ca si je tombe dessus je te préviens ?
othello87
mazd a écrit :Et on peut savoir quel est le collector, comme ca si je tombe dessus je te préviens ?
et bien....je n'en sais rien ! :mdr3
mano température d'huile, mano consommation d'essence, horloge..
suis ouvert à toutes propositions :oui
si bien entendu, la pièce est garantie d'origine VW années 70 ou 80's
(j'ai 2 pistes sur un forum allemand, mais je n'en dirai pas plus ! :mrgreen: )
en tout cas, merci à toi pour ta proposition de veille ! :sup
yoag
Message par yoag »
Belle trouvaille :sup
othello87
yoag a écrit :Belle trouvaille :sup
merci m'sieur... :alcolo
