Meme si ton sub en un "free air", tu peut toujours le mettre dans un caisson, pour l'insatll que tu veut faire c'est pas genant, ca devient important quand tu fais des concours de son!
Sinon moi j'ai fait comme Cab57, j'ai le caisson dans le coffre et j'ai pris une bombe anti crevaison au cas ou!
Concernant le porte fusible, si t'achete un kit cablage complet pour sono, il sera deja sur le fil rouge (l'alim) et tu le met à la batterie, ensuite tu emeneton cable jusque dans le coffre sur l'ampli, tu passe le RCA de l'autre cote de la voiture (pour eviter un eventuel parasite
) en oubliant pas de brancher aussi le "Remote" au milieu du RCA sur le cable de l'antenne electrique de ton autoradio, et le branche sur l'ampli aussi, sinon ca marche pas!
Et pour finir la masse de l'ampli (le cable marron) tu peut l'accrocher sur les fixations du PC arriere, ou sur les ceintures en grattant un peu la peinture avant, pour qu'elle soit meilleure (la masse
Et c'est fini!! Reste à brancher les HP et le Sub et le tour est jouer!!!!
J'esper avoir ete clair
