éclairage coffre arrière Le sujet est résolu
Invité
Bonsoir.
J'espère que cette fois-ci je suis dans la bonne rubrique !!
l'éclairage de mon coffre arrière ne fonctionne pas ; j'ai tenté de changer l'ampoule, mais rien n'y fait ! j'ai lu qu'il s'éclairait, avec phares allumés ? c'est à dire ? quelqu'un a-t-il une idée sur l'origine du problème ?
Par ailleurs dans le compartiment moteur, il y a un interrupteur style interrupteur de lumière (il s'agit d'une classic line de 1990) sur l'aile . A quoi sert-il ?
Merci de vos réponses et bonne soirée.
Alexandre
Alexandre
Bud vw
alors pour ta lumiére de coffre
allume te phares et regarde si la lumiére de coffre est allumée
sinon controle ton ampoule ou si le contacteur au niveau des charniéres du coffre est ok
pour l'interrupteur, il doit s'agir d'un contacteur de capot pour une alarme ou quelque chose comme ça :dance
car sur les vw, il n'y a pas de lumiéres de capot comme sur les audi
Bud vw
moi j'ai vu ça sur des audi 80 et tu as comme un plafonnier mais sur la façe intérieure du capotAtlanticab a écrit :c'est marrant ça comme option, je ne connaissait pas. et ça éclaire quelle partie ?Bud vw a écrit : car sur les vw, il n'y a pas de lumiéres de capot comme sur les audi
tu as donc la lampe et un petit interrupteur qui éclaire donc ton moteur mais j'ai jamais testé dans le noir
c'est un gadget qui peut se reveler assez utile
vais essayer de trouver une toph
Invité
lumiere coffre
Merci des réponses. Je vais essayer de voir cela et vous donne le résultat trés vite.
Concernant le contacteur de moteur, il me semble d'origine (??) car il traverse l'aile à l'interieur et est identique à celui du coffre arrière (ca ne fait pas rajout ; il y a même un bossage autour sur l'aile). Dés que je peux je vous une passe une photo de la curiosité.
Bonnes fêtes à tous.
Alexandre
Alexandre
boolbi
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=4360&start=0
boolbi
Lig
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=8640
Ne comprenant pas pourquoi l'éclairage du coffre de fonctionnait pas quand je l'ouvrait
, j'ai lu ce sujet, et je suis allé allumer mes phares, puis j'ai ouvert mon coffre, et là surprise
ça marchait !!
Sauf que je trouve ce système stupide
, et c'est surtout un bon moyen pour oublier ses phares allumés (je sens que je vais lire attentivement le sujet sur le pose d'un buzzer...)
Donc, ma question pour relancer ce sujet est de savoir comment faire pour que la lumière s'allume à chaque ouverture de coffre, phares allumés ou non, clés sur le contactn ou non, comme pour le plafonnier de l'habitacle...
richie1973
- Version : Best Seller
Il faut malheureusement que tu tires un fil de ta boite a fusible... C'est pourquoi volkswagen ne s'est pas e**erdé a le faire...Donc, ma question pour relancer ce sujet est de savoir comment faire pour que la lumière s'allume à chaque ouverture de coffre, phares allumés ou non, clés sur le contactn ou non, comme pour le plafonnier de l'habitacle...
