Contour de tableau de bord Le sujet est résolu
GolfNeuch
Message par GolfNeuch »
Dans qqu jours, je recevrai un contour de tableau de bord... le mien est cassé à la hauteur du bouton des sièges chauffants...
Auriez-vous qqu photos du (dé)montage de cette pièce?
pas de photos mais:
t'enlèves ton autoradio. les divers boutons aussi (degivrage warning etc).
tu as des vis apparentes sous les divers caches plastique et une un peu plus vicieuse qui se trouve dans le logement de l'autoradio en haut
au total y'a 5 ou 6 visses a enlever
Raphael
Message par Raphael »
Salut !
Dans le lien de ma signature, rubrique "Intérieur", tu une doc scannée sur laquelle il y a ce qu'il te faut ;)
A++
Raphaël
CneGroumF
Message par CneGroumF »
Fred59 a écrit :y'a 5 ou 6 vis a enlever
C'est invariable. ;)
GolfNeuch
Il m'a fallu deux heures pour démonter ce tableau de bord...
Quelle M!
Je n'avais plus les tiges pour enlever l'autoradio, j'ai dû tout arracher :shock:
Enfin bon, le nouveau tableau de bord est remonté :sup
tazced
Message par tazced »
2 ou 3 vis? alors il t'en manquait pas mal :shock: Jai demonte le tout ya pas longtemps et il y'en avait 5 ou 6 rien que pour le cadran et puis tas encore le TdB[/quote]
:fumeur
quand je dit 2 ou 3 vis c'est une façon de parler
en fait pour demonter juste les garnitures y'en as deja au moins 15, et pour les fixations a la coque il faut aller dans le compartiment moteur et la y'en a 4 je crois, et encore 2 de chaques coté au niveau des portières, et encore 6 dans compartiment moteur pour enlever le systeme chauffage
et enfin demonter tout le faisceau .......
j'ai bien détailler ??? :grrrrrr
Invité
Message par Invité »
c'est bien détaillé , oui :mrgreen:
olivier 59
recherche plaque de tableau de bord
Message par olivier 59 »
je recherche aussi une plaque car elle est casséé au niveau des vis justement donc tous le truc bouge .
merci :(
Raphael
Re !
Dispo chez VW pour 41€ réf : 155 867 243 GF9
Modèle avec le tour chromé.
A++
Raphaël
olivier 59
merci a toi pour le renseignement :Rock_On_:
Raphael
De rien ;)
A++
Raphaël
dav_59
Message par dav_59 »
salut! j'ai moi aussi un encadrement chromé mais je ne trouve pas le doc scannée dont tu parle raphael.. :(
Raphael
Et pour cause, ma signature a été supprimée :hein
J'ai l'impression que mon emploi et mes loisirs ont aussi été nettoyés....
J'ai remis le lien dans ma signature ;)
A++
Raphaël
dav_59
ok merci beaucoup ;)
Message par laurent.P »
Raphael,
ta signature et tes infos :sup :sup :sup
:ap :ap :ap
Retourner vers « Habitacle »
