[GU/EX] Swap 1.8 90chvx Mk3
povtach69
voila le truc je voudrais mettre un moteur de golf 3 c'est chaud mais je le sens bien quelqun la deja fait?
freiner c'est tricher!!!!
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
povtach69
1.8l 90ch
le truc c'est que je possede un moteur gu 1.8 a carbu double corp
et je voudrai y mettre un moteur a injection de meme puissance donc le 1.8 90ch injection de golf 3 je sais que c'est chaud mais je le sens bien jaimerai savoir si quelqun la deja fait et de quelle maniere les astuce les probleme ...
- Voiture : Cox
t'aura les mêmes chose à faire que si tu monte un KR ou un DX(sauf l'échappement pour le DX) et puis quitte à changer de moteur autant mettre plus puissant,enfin c'est mon avis
dans tous les cas il te faudra le faisceau à changer et les pompes à essence à rajouter avec changement de réservoir.
Quelle année ton cab??car d'après ce que tu as mis 1980 ,y'avais pas de 1800 carbu donc regarde ce que tu as comme moteur car si tu as un 1600 ou un 1500 tu vas encore plus galérer que ces oit en mécanique et enbcore plus en électricité
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
c'est un commentaire assez stérile car déjà abordé des tas de fois...on-off a écrit :Pour faire une petite moral,je te rappel que si tu s un accident avec mort d'homme et que ta voiture est controler par un expert ,tu risque de payer toutes ta vie pour avoir gagné 15cv![]()
si il veut faire la modif, c'est son problème...il recherche un renseignement technique...pas une lecon de morale...même si l'intention est louable..
et pour info...pas besoin de mort d'homme...un simple accident corporel léger suffit pour ne pas être indemnisé.
revenons au sujet
Bud vw
