[DX] Pression huile sur mano VDO Le sujet est résolu
Invité
bonjour
j'ai monté une sonde de pression d'huile (sur la tete de filtre à huile) avec un mano VDO
question combien avez vous de bars à froid et à chaud ? c'est un GLI
webrik
salut
perso je ne peux t'aider mais j'ai une autre question ou prob ....
j'ai la diode de d'huile du tableau de bord + une alarma type buzer qui sonne quand je roule a bas regime (genre une balade cool) quand je roule fort pas de probleme mais des que je suis en conduite relax ca sonne .....
je pense que cela viens de la meme sonde que toi ... mais je voudrais avoir confirmation avant de la changer ...
quelqu'un a une idée sur ce prob ?
Re: pression huile ?
6 a 7 bar a froid et moins de 2 a chaudspike59 a écrit :bonjour
@webrik: si tu as une sonde vdo, tu peux peu etre la nettoyer ou la changer
j'avais ce soucis sur mon 1600, j'ai bien rincer la sonde vdo au gasoil et c'est reparti
si c'est une sonde d'origine, change la (il y en a deux sur 1800)
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
c'est ce que j'ai aussi.coolraver a écrit :6 a 7 bar a froid et moins de 2 a chaudspike59 a écrit :bonjour
richie1973
- Version : Best Seller
Non, la sonde qui sert a la pression d'huile est sur la culasse, elle assez grosse tu peux pas la rater.je pense que cela viens de la meme sonde que toi ... mais je voudrais avoir confirmation avant de la changer ...
Elle sert a la fois pour la pression d'huile et pour le voyant.
Maintenant si ton voyant s'allume alors que tu roules a bas regime, mefiance, car il se pourrait bien que tu ais un probleme de lubrification et que ta pompe a huile soit rincée...
[/quote]
