[GU/EX] Place du filtre a essence
othello87
Message par othello87 »
Bon je sais....je suis :nul
Je commence seulement à me mettre à la mécanique...et devant de gros problèmes de moteur qui cale et s'étouffe, j'ai bien lu tous les sujets ( :sup ). Donc, je suis les conseils de certains, je change d'abord le flitre à essence, avant de savoir si mon pb vient des durites d'admission et/ou de la semelle de carburateur (suis pas plus c..;qu'un autre, ya pas de raisons que j'y arrive pas)..
Me voilà parti chez nortoto pour acheter un filtre à essence pour golf 1....le pb, c'est que sous mon capot, je ne trouve rien qui ressemble au modèle acheté !?
Il est où ce filtre à essence ??? :hein
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
touriste
Message par touriste »
indice, c'est a gauche :lang
touriste
il est visible la
Tu pars du truc vert, tu descend a la verticale, il est juste a l'intersection de ta verticale avec le pastique de la boite a air...
othello87
il est où ce filtre à essence
Salut et merci pour ton aide....
mais, soit je suis :shock: (bigleux), soit je suis :alcolo ...
dans tous les casn j'suis vraiment :nul , car je ne vois vraiment pas....
:moqueur
othello87
il est où se filtre à essence ?
Bon,
je suis tombé sur une photo agrandie de celle que tu m'as envoyé...çà y est, je vois ce que c'est et en plus, c'est à l'endroit où je pensais que çà devait être....
Mais voilà pourquoi je ne le trouvais pas : je n'ai rien qui ressemble à cette pièce !!?? à cet endroit, je n'ai que 2 flexibles-durites !!?
pas de traces de filtre à essence !!?? (j'ai récupéré ce cab en mars dernier...)
est-ce possible ???!!! comment je fais moi avec mon filtre ?? :shock:
supermulot31
tu n'as pas
Message par supermulot31 »
:Rock_On_:
et là t'as pas ça ?
si t'as pas ce filtre a cet endroit c'est qu'il doit être plus loin ..........
si y'en as vraiment pas, ben tu coupe la durite et tu fixe ton filtre avec deux colliers.....
:Rock_On_:
othello87
Salut à toi,
hé bien, je sais que çà parait surréaliste....mais je t'assure que je n'ai pas de filtre à essence !!?? j'ai regardé sous toutes les coutures, j'ai identifié la durite d'arrivée d'essence (elle arrive bien...) et je n'ai rien !! pas l'ombre d'un filtre !!??
c'est à n'y rien comprendre...
en tout cas merci pour le coup de main :sup
yoag
Message par yoag »
Et tu peux pas couper ta durite et insérer le filtre que tu as acheté ?
Attention à pas te tromper de sens, y'a une flèche sur le filtre pour indiquer le sens de passage de l'essence .
othello87
yoag a écrit :Et tu peux pas couper ta durite et insérer le filtre que tu as acheté ?
Ben si je peux...mais tu trouves çà normal que je n'ai pas de filtre à essence !!?? c'est la première fois que je vois çà !!
:hmmm2
boolbi
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=4360&start=0
Message par boolbi »
Il n'est pas sous la voiture, juste à côté du réservoir ?
Voiture : Cox
Message par yanncox »
boolbi a écrit :Il n'est pas sous la voiture, juste à côté du réservoir ?
nan pas sur les carbu ;)
yoag
Message par yoag »
Le propriétaire avant toi a peut-être changé la durite sans remettre de filtre !! :nul
pour alléger la voiture :mrgreen:
othello87
il est où ce p.... de filtre à essence
yoag a écrit :Le propriétaire avant toi a peut-être changé la durite sans remettre de filtre !! :nul
Ouais...quel c.....!! :-grr
maintenant je sais pourquoi çà tusse et çà cale ! et puis depuis ce matin, je suis en panne totale : j'ai fini à 10 à l'heure et en avançant par à coup pour rentrer chez moi !!! :grrrrrr
J'ai plus qu'à démonter et nettoyer le carbu !!!! :enerve
bonjour les merdes que je dois avoir dedans ! :insult
yoag
Message par yoag »
Tu tusse ? :mrgreen:
Tu te prends pour Johnny
Et tu as mal au cu aussi ! :fumeur
Bon nettoyage :Rock_On_:
othello87
yoag a écrit :Tu tusse ? :mrgreen:
et oui :"àààà que carbu"
bon..merci à toi pour tes encouragements....m'en vais nettoyer mon :carbu..
moi qui suis nul en mécanique, je crois que je vais faire des progrès fulgurants grâce au site et aux merveilleuses fiches techniques du forum
(merci les gars...)
:sup :mdr2 :ap :dance :respekt
:Rock_On_:
