[2H] Quel embrayage choisir
j'ai pris le luk chez topwagen
boolbi
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=4360&start=0
Message par boolbi »
j'ai eu confirmation (de mon mécano attitré, j'ai nommé Clems06, que je remercie grandement !!!).... l'embrayage m'a laché d'un coup ce soir .....
alors qu'il n'a jamais patiné, va comprendre Charles !!!!
Encore une tuile de plus à l'actif de mon cab'
boolbi
j'ai commandé mon embrayage chez un fournisseur de pièces auto, mais sur son catalogue il y a 2 modèles, un avec un "téton" et un autre avec 2 "tétons" !!
Lequel dois je prendre ?
Invité
Message par Invité »
moi j'aime bien les tétons... :foldingo :foldingo :mdr3 :mdr3 plus y'en a mieux c'est... :mdr3 :mdr3
:respekt
boolbi
J'ai commandé un kit d'embrayage, des vis de cardan en rab'
Que dois je prendre d'autre ?
Bud vw
Message par Bud vw »
comme pour Fred 59, si tu as un peu de sousous d'avance, prends les joints spi de boite ou de vilo, plus de quoi faire la vidange de boîte
et la butée et le câble, si ça n'est pas encore fait
j'éspére que tu as la douille SV8LB Facom à 12 pans pour sortir les cardans sinon :enerve
aller bonne bourre pour cette intervention :Rock_On_:
boolbi
Merci Bud VW
J'ai bien commandé le petit joint torique et sa bague en cuivre, mais pas le joint de villebrequin. J'ai également commandé le doigt de pousséé (je crois que çà s'appelle comme çà)
Ce qui est bizarre c'est que ma pédale s'enfonce à fond comme si le cable avait cassé (ce qui n'est pas le cas !!).
J'espère qu'après le changement mon embrayage ne sera plus aussi dur que celui d'un poids lourd !!!!
La butée est elle comprise dans un kit d'embrayage ?
Modifié en dernier par boolbi le lun. juin 19, 2006 10:18 am, modifié 1 fois.
Bud vw
butée ça dépend chez qui !!
mais je vois marquer doigt de poussé alors c'est peut etre la même
pour la sensation de cable cassé, suffit que ta butée soit passer à travers le diaphragme et :nul
gregoryd59
Message par gregoryd59 »
:up
chez topwagen le kit embrayage comprends la butée?
faut du materiel specifique pour changer l'embrayage???
est ce que y a d'autre embrayage compatible sur 2H car 180€ ca fait cher!!!
et derniere question y a t'il un lien entre embrayage et boite de vitesse?si je monte une 9A a la place de la AUG y a des trucs qui change...
dsl de toutes mes questions mais je suis novice dans ce domaine
manvvuca
Message par manvvuca »
T'as un lien pour l'embrayage :
https://www.golf1cabriolet.com/pagetech ... =embrayage
Et surtout chez Topwagen, appelle directos ; le gars est sympa et il répondra à toutes tes questions.
La fonction recherche est ton amie. ;)
gregoryd59
merci mais j'avais pas trouvé!!!
l'outil de centrage on le trouve chez topwagen?
19KR22
Message par 19KR22 »
gregoryd59 a écrit :merci mais j'avais pas trouvé!!!
Salut, l'outil de centrage, si c'est un axe en plastoc ne sert à rien...
Une fois la flasque en place, on ne peut le loger dans le vilo....
Il faut le rond de centrage... livré par exemple dans le kit Valéo.....
gregoryd59
ok
sans l'outil on arrive a le monter quand meme?
y a un joint entre la boite et le moteur?
19KR22
gregoryd59 a écrit :ok
Le monter... oui....
Le centrer, c'est une autre histoire.... sans centreur c'est très difficile.
Y'a pas de joint entre le moteur et la boite....
gregoryd59
ou peut on trouver un centreur??
j'ai pris le kit de TOpWagen mais il n'y a pas de centreur avec
chez norauto/feu vert ca se trouve????
