je sais le sujet as deja etait aborder plusieur fois mais jamais pour cette panne la
alors a la mise du contact le voyant d'huile ne s'allume pas
lorsque je debranche ma sonde sur le dessus du filtre a huile rien ne se passe meme lorsque la cosse est a la masse
lorsque je debranche le manocontact sur la culasse a gauche cote boite, mon mano de pression d'huille ne fonctionne plus
et lorque je debranche la sonde de t° d'huile sur le support filtre a huile rien ne se passe non plus meme a la masse
pas de temoin ni de buzzer quelqu'un as t'il deja eu ce soucis
que doit je controler
connaissez vous les valeurs de resistance et de voltage pour les sonde et manocontact
je me rappelle plus si avec mon compteur en milles si celui ci fonctionner depuis que j'ai mis un compteur francais ca fonctionne pas
ce qui m'embette c'est qu'avec un gti vaux mieux avoir ces indications la en cas de probleme
aider moi merci
probleme avec le voyant et le buzzer d'huile Le sujet est résolu
webrik
salut
ben moi j'ai le meme prob dans l'autre sens ....voir
https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... php?t=7695
richie1973
- Version : Best Seller
richie1973
