Pare brise collé Le sujet est résolu
Invité
Pare brise collé
Message par Invité »
J'ai voulu faire réparer un début de rouille situé entre le joint et mon pare brise. Pour cela le garagiste devait déposer le pare brise dans le but de traiter le départ ( qui devenait important) de rouille avec de la fibre de verre. Il constaté avant dépose que le pare brise était collé. En le déposant il l'a cassé. Cela va faire une semaine qu'il cherche et il ne trouve pas ce genre de pare brise dit "collé". Il parait que VW ne sait pas non plus ou en trouver. Please HELP ME.
merci d'avance.
CneGroumF
Message par CneGroumF »
Je ne connais pas les spécificités des modèles US, mais la baie de pare-brise permet-elle de mettre un pare-brise jointé, comme sur les modèles européens ?
Parce que pour trouver ça, hormis sur un autre cab US, et sans le péter en le démontant, ça va être chaud... :?
Voiture : Cox
Message par yanncox »
A mon avis, le pare brise est normal, il a été collé plus tard sur une intervention, soit à cause d'une fuite ou un changement de pare brise, car les joints sont totalement différents entre un collé et un jointé.
Met un joint normal avec un pare brise de cab(tous les mêmes) ;)
et prends un origine vw , les autres, ils sont pas bon du tout.
richie1973
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Certains modèles et notament dans les derniers avaient effectivement des pare-brises collés. Ca ne dépends pas du fait qu'ils soient américains ou pas car j'ai moi même un cab américain qui n'a pas de pare-brise collé. Je ne sais pas par contre si la baie de pare-brise est la même mais j'imagine que oui. Ce serait en effet, peut-être plus simple de remonter un pare-brise avec joint, si décidement tu galères trop pour trouver le modèle collé....
richie1973
Ah, et puis au fait, change de mécano....
Invité
Merci bcp pour les infos. Pour le changement du mécano, je vais y réflechir, je dois dire que c'est la première fois ou il me déçoiten bientôt 7ans. Entretemps j'ai avancé: après m'être rapprocher d'un concessionaire VW sur Monaco, j'ai eu des référnces des pièces:lepare brise et le joint spécifique.Lapare pare brise à l'air Ok quand onle présent à la baie, mais le joint lui n'est pas bon. Il en a reçu un autre toujours delaprt de chez VW et toujours pas bon. il doit essayé de voir avec VW allemagne directement, maisjecomenceà vraiement à m'inquiété.On verra..Si vous avez d'autre infos je prends!?
richie1973
C'est hallucinant cette histoire pour des pièces aussi banales qu'un joint de pare brise et un pare brise !!! C'est abuser, je trouve.
Weissklass
Message par Weissklass »
Tu peux faire un max de photos de ta baie de parebrise, un max de details afin qu'on puisse t'aider, un parebrise collé c'est assez surprenant.
Invité
Si tu as un air-bag, tu as un pare-brise collé...l'un ne va pas sans l'autre.
le gros joint extérieur n'a qu'une fonction esthétique. :cool:
VW m'a déconseillé de mettre un joint normal.
richie1973
OneUS a écrit :Si tu as un air-bag, tu as un pare-brise collé...l'un ne va pas sans l'autre.
Faux, le mien a un airbag et le pare-brise n'est pas collé. Peut-être est ce un des tous premiers modèles avec airbag, je ne sais pas mais mon pare-brise n'est pas collé.
VWill
Message par VWill »
Je l ai fait !!!!!
Mais deux ans apres !!!!
:mdr3 :moqueur
richie1973
Méa culpa, 2 ans plus tard, c'est bien un pare-brise collé que j'ai.
VWill
Message par VWill »
le mien est Belge pas d airbag et de 92
Et pare brise collé d origine
Et tout cas modification simple et possible pour un PB avec joint
richie1973
Il me semble bien que pour le faire il faut découper la baie car moins large.
