réglage porte et vitre
tof a écrit :si j'ai la vidéo et j'ai essayé depuis un an de régler dans tous les sens :?
t'as essayé de changer de porte?? :mdr :mdr
c'est bon je sors :mdr3 :mdr3
tof
Message par tof »
:mdr :mdr :mdr
GIPP reprezent Image
hot-street
Message par hot-street »
salut!
moi je déterre ce post pour dire que j'ai le meme probleme pour la porte et meme en reglant elle redescend :insult
j'ai essayé plusieurs fois et de manieres different mais pas moyen elle veut pas :(
qui peut m'aider
(merci de refermer l'autre post que j'ai crée svp!)
Invité
Message par Invité »
Salut à tous
J'ai le même problème de portière trop basse
je n'ai pas vu de vis au niveau des charnières et je ne comprend pas comment la régler.
Dans la video de la capote, il dit qu'il faut redresser la charnière de porte à l'aide de l'outil V.A.G. 3114. Comment est cet outil et quel role a t il, est ce qu'il plie la charnière pour la redreeser? Aidez-moi SVP
Jacomo
Jacomo a écrit :Salut à tous
Jacomo
moi je regle le probleme en changeant la porte mais si il existe un outil
va te renseigner chez vw et tiens nous au courant surtout
je remet un message sur le sujet car comme j'avais de gros probleme a ce niveau et que le changement de portiere ni faisait rien, je me suis pencher sur le probleme
il semble donc que le montant de charniere inferieur se fausse avec le temps (je parle bien de celui qui est sur la voiture pas sur la porte), j'ai pu le redresser facilement apres avoir demonter l'aile avant ce qui dans mon cas n'est pas tres grave vu que je dois les changer, et le resultat est vraiment niquel, il me manquait quand meme 1 centimetres facile pour aligner l'emplacemnt des baguettes
Ca doit pouvoir ce faire sans demonter l'aile avec une barre a mine assez importante mais surtout ne pas chauffer le montant de charniere sous peine de la fragiliser (faites ca a froid) ;)
Merci a cnegroumpff pour son coup de main improviser :sup
Modifié en dernier par coolraver le dim. août 27, 2006 17:22 pm, modifié 2 fois.
fafa109
Message par fafa109 »
Beau boulot :sup
soulard
Message par soulard »
moi jai réussie a regler mes porte en enlevant juste la porte , jai redresser les montant de charniere coté caisse et en reglant ensuite la gache et maintenant ces bien aligner
tof
Message par tof »
Moi toujours le meme probleme;
mes vitres rentrent dans la voiture quand je les referme
sinon bon boulot
Tu as regler les montant de fenetre?
tof
Message par tof »
coolraver a écrit :Tu as regler les montant de fenetre?
j'ai réglé par sous la portière et le montant noir de fenetre
mais rien ne change...
a pars le reglage au niveau du rail et celui du guide je vois pas trop
apres il te reste a tout demonter (glace et deflecteur) et forcer un tit peu sur le montant de la fenetre ;)
Mais apparement vu ce que j'ai lu au debut de ce topic, ton leve vitre est mort change le deja :mrgreen:
tof
Message par tof »
mon leve vitre & déjà été changé :foldingo
donc c'est pour ça que je ne comprend plus
Si tu peux remet une photo du probleme car j'ai du mal a visualiser ;)
tof
Message par tof »
je fais ça cet aprèm ;)
