Pierburg 2E et compatibilité sur différents Cab ? Le sujet est résolu
marcopolo2b
Message par marcopolo2b »
Salut les gars, j'ai récupéré un pierburg 2E...pour des pinuts j'aurais voulu savoir sur quels modèles de cab il irait y compris le mien :mrgreen: , moteur EX ( visiblement compatible )...je précise que j'ai fait fonctionnerl e bouton rechercher...sans trop de succès
4RCL!Te
Message par 4RCL!Te »
ben moi j'ai un pieburg 2E2 (ou 3???) sur mon EX d'origine donc c'est compatible.
CneGroumF
Message par CneGroumF »
2E2. Le 2E3 est un simple corps monté sur les 1300 des Golf 2, si je ne raconte pas de connerie.
Donne-nous la référence. Rien que pour la Golf cab, il y a au moins 4 références de 2E2 différents, en fonction de la cylindrée et du type de boîte.
marcopolo2b
Pour le carbu que j'ai récupéré voici les références notées:
Pierburg 2E
027129 015G
VW/AU 1259
ma voiture est une CAB de 93, boite auto, 155EX3 avec un pierburg 2E2 monté..
j'aurais voulu connaître la "pseudo" compatibilité si éventuellement ils ne l'étaient pas pour prévoir un échange...avant refection du dit carburateur ;)
CneGroumF
A priori, c'est un carbu monté sur un cab à boîte manuelle. Je ne connais pas la différence avec les boîtes auto.
Edit : Tiens, cadeau. Ton carbu provient d'un moteur 1600, boîte manuelle.
marcopolo2b
Bon je l'échangerais donc un de ces jours, je vais lui faire une petite toilette. encore merci ;)
marcopolo2b
j'ai du :fumeur un peu car sur mon cab j'ai un pierburg 2E, donc compatibilité assurée :mdr2 , je vais de ce pas acquérir une pochette de joints...
enky
Message par enky »
marcopolo2b a écrit :j'ai du :fumeur un peu car sur mon cab j'ai un pierburg 2E, donc compatibilité assurée :mdr2 , je vais de ce pas acquérir une pochette de joints...
:shock: Désolé Marcopolo;
Mais GRoumpFF T'a indiqué que le carbu que tu avait récupéré était celui d'un 1600 à boite manuelle et toi tu l'adapte sur ton 1800 à boite auto ??? :?
Est ce que tu as vraiment fait ce changement en sachant que tu a posté ce message il y a déja plus d'un an ????
Là,je devient curieux... :shock: :? :hmmm2 :hein ta voiture est elle encore de ce monde ???
"golfeur cabeur" ou "golfiste cabiste"
"golfcabiste" ou "golfcabeur"
