[Pb résolu] Durite sous pression : calorstat ou bouchon ?
a la sortie basse de la pompe a eau comme les autres
boolbi
- Version : Classicline
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=4360&start=0
german_cab1
juste en dessous l'alternateur.. si tu as la DA, il y a un support alu par dessus.
Autre technique pour trouver la pompe à eau, tu suis la durite du bas du radiateur, elle va vers un coude en plastique.. c'est dedans que le calorstat se trouve.
Si tu as la DA, c'est un peu la misère pour y accéder, mais sinon, c'est direct..
boolbi
