changement de plaquette...help me... Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
alors voila je change mes plaquette en ce moment, mais comment faire pour retiré l'etrier?
j'ai retiré les 2 clips de plaquettes...
et quels vis faut-il retiré? moi je voit des "betéaires"... est-ce celle-ci?
La Cave
Message par La Cave »
Derriere ton disque tu as deux vis de 15 je crois a virer. Ensuite tu sors ton etrier. Tu vires les lamelles, tu sors les plaquettes usées (pense a repousser le piston aussi pour sortir et surtout pour rentrer les nouvelles plaquettes). Tu changes le tout et pareil dans le sens inverse. ;)
Invité
affaire resolut!! :sup mais comme une des 2 vis de l'étrier était rouiller, et que j'ai des gros bras il y a le pa de vis en metal qui est venu avec!! :mdr3
yoag
Message par yoag »
Le liquide de frein est un bon dégripant quand tu n'en as pas sous la main. :oui
GIPP reprezent Image
Invité
merci de ton conseil yoag!! :sup
Invité
attention au rodage des plaquettes, freine mollo au départ
