Comment démonter la partie basse du TdB ? Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
Salut tous,
Je profite de la photo d'un forumeur pour vous demander comment on démonte la partie mise en évidence. Où sont les vis? :hein Merci d'avance!
edit de Cab57: le titre a été changé et devrait être plus explicite :mrgreen:
Voiture : Cox
Message par yanncox »
Modifie ton titre stp car iln'est pas du tout explicite et pour la fonction recherche ça le fait pas.
Pour le démontage tu as 4 vis à enlever et 4 à desserrer, il faut que tu te penche dessous et donc être un peu contorsionniste ;)
d'ailleur je vois que tu as un JH, pourrai tu me faire une photo de ta boite à fusible avec les numéros de relais en évidence stp :mrgreen:
Niko B
Message par Niko B »
Le plus simple c est de le démonter quand le tableau de bord est démonté ;)
Pourquoi tu démonte, pour changer?
Mais tu dois avoir plusieurs vis en partie sup et des clips en bas ;)
La Cave
Message par La Cave »
En haut et en bas tu as des clips : il faut que tu vires la partie centrale du clips en la poussant avant de virer le clips en entier ;)
Et modifies ton titre pour quelque chose de plus explicite. Merci ;)
Invité
Salut désolé de ne réagir que maintenant mais j'ai pas internet à la maison... et désolé pour le titre... :oops:
Sinon je sais pas si je visualise bien ce qui doit être fait mais j'irai voir de plus prêt ces clips...
En fait je veux sortir la console centrale où il y a les manos pour voir pourquoi ils ne fonctionnent plus et pour relancer mes hp avant gauches... Pour faire de la place quoi...
Merci pour votre aide!
Yanncox, je crois que j'ai le schéma de la boîte entière, toutes les connections... mais c'est un fax et je crains que de faire une copie d'un fax ne donnera pas un bon résultat... tu vas m'dire qu'il n'y a qu'une façon pour le savoir...
La Cave
Pour la console c'est 3 vis:
2 sur les cotés mises dans la traverse. La 3 eme est pres du levier de vitesse ;)
Niko B
Pas besoin de démonter le cache de la traverse pour la console ;)
Retourner vers « Habitacle »
