Changement de joints de vérins
titous1983
- Prénom : Anthony
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=58525
Voici la marche à suivre pour rénover vos vérins fuyants
Bien sûr vos améliorations sont les bienvenus
Soyez méthodiques et ordonnés , il y n'y a rien de compliqué
A ce stade vous avez retiré l'intégralité de vos joints
La suite arrive ...
La suite arrive ...
titous1983
- Prénom : Anthony
Re: Vérin qui fuit
Suite et fin
Pour info ,j'ai démonté le raccord équerre du nez de vérin pour moins galérer à remettre les joints neufs mais ca reste facultatif ...
Montez tous vos joints avec de l'huile évidemment , jamais à sec !
Vous avez besoin de ces joints la : Plus un joint O-Ring de15X3 (NBR70) Voila , j'espère que ça vous servira , l'opération coûte dans les 30 Euros de joints , je ne sais pas si j'ai le droit de communiquer le site sur lequel je suis servie mais bon vous pouvez toujours me MP
kliketde13
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
titous1983
- Prénom : Anthony
Re: Changement de joints de vérins
Tu peux dire là ou tu t'es servie et bravo même si je n'ai pas tout compris et espère ne jamais en avoir besoin
titous1983
- Prénom : Anthony
D’accord , je me suis servie ici :
https://www.roulements-courroies.com/
Mais j’ai trouvé un autre site moins chère que je n’ai pas testé encore donc sous réserve ...:
https://www.etancheite.ebootik.net/
stournie
- Prénom : Samuel
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=63401&hilit=stournie
Tuto génialissime !
Bravo !
Pour avoir eu des soucis de fuite de vérin et avoir du en racheter un d'occasion (les neufs étant exorbitants), ce topic est vraiment intéressant et utile.
En fait je pensais que les vérins étaient indémontables car sertis à chaque extrémité. Mais ce n'est donc pas le cas.
J'ai gardé mon vérin "fuyard", je le réparerai à l'occasion.
Bravo !
Manu13012
- Prénom : Manu
- Voiture : Golf 1
Vraiment chouette de nous faire partager ce Tuto, un grand merci à toi. N'ayant jamais le temps de l'emmener chez mon réparateur, je vais m'en occuper moi même
500TZJ
- Prénom : patrick
Mille merci pour ce magnifique tuto qui m'a permis de reconditionner mes vérins fuyants.
Avec une complication pour moi car mes vérins n'étaient pas démontables (sertissage)
j'ai du les mettre sur un tour pour usiner la partie sertie ( perte de 3 millimètres, mais pas d'incidence sur le fonctionnement)
et bien sûr les ressertir, j'ai aussi légèrement chanfreiner les tiges pour faciliter le remontage .
- Prénom : Louis
- Jantes : Autre BBS
Waouh ! ...tip top ton tuto Anthony.
MERCI
MERCI
hury92p
- Prénom : Ury
Super tuto, merci pour tous les détails ! Après la peinture de mon moteur et certains travaux effectués sur ma voiture, j’avais déjà tenté de refaire un vérin qui fuyait sur une autre voiture, mais j’avais galéré à remettre les bagues composites sans les abîmer. L’astuce du coton-tige m’aurait bien aidé à l’époque.
neric12
- Couleur : LA5E Bleu Marine
- Jantes : BBS RM
Hello,
Avez vous une technique pour changer le joint composite sur le piston ? Je n’arrive pas à l’insérer, j’en ai déjà cassé un …
- Année : 1980
- Version : GLS
Il faut le chauffer un peu afin de le rendre plus souple.
neric12
- Jantes : BBS RM
Merci pour ta réponse, eau chaude à 60 degrés ? Ou autre ?
- Année : 1980
- Version : GLS
Ou simplement le réchauffer avec un sèche cheveux.
