relais anti brouillard Le sujet est résolu
mexicox
Message par mexicox »
bonsoir,
je viens de lire dans un ancien Post, qu'il y a un relais pour le feu antibrouillard arrière.
dans un autre post j ai trouvé des plan elec avec le fusible N°20 et le relais 7 qui concernent directement le feu AR antibrouillard.
sur ma golf de 91 , je n ai pas de relais à l'emplacement 7 !!!
l interrupteur du feu antibrouillard s'allume bien quand je l'actionne avec les feu de croisement allumés mais à l arrière pas de tension sur les cosses.
help help help
controle technique imminent !!!
:foldingo
tibcab
Message par tibcab »
ça passe sans contre visite au pire.... :mdr en tous cas moi c'est marqué sur le compte rendu du CT !! :mdr3 :mdr3
ottowash
Message par ottowash »
Mon cab de 89 à un feu AR arriere, il ne marche pas.
Et il n' y a pas eu lieu à contre visite. ;)
Donc ne te bile pas trop pour le CT.
mexicox
merci , je pensais que cetait soumis à contre visite :lol:
mais ceci dit je vais faire les reparations étant donné que ma classic line a une vocation de Daily Driver.
othello87
Message par othello87 »
mexicox a écrit :merci , je pensais que cetait soumis à contre visite :lol:
non ce n'est pas soumis à contre-visite, car les feux anti-brouillard ne sont pas des feux obligatoires. Par contre, si on a un feu arrière ou que l'opn décide d'en mettre un si on en a pas d'origine, la seule obligation est que le feu doit être situé obligatoirement sur le côté arrière gauche du cabriolet.
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
lolocox62
Re: relais anti brouillard
Message par lolocox62 »
bon je ressors le vieux post :lol: :lol:
Je dois passer le CT et pas d'anti brouillard arriere , grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Y a pas le relai, dc forcement ca peux pas marcher :(
Ma question est , tous les relais d'antibrouillard sur les voitures sont identiques ou est ce qu'il faut un spécifique a cette voiture?
Message par laurent.P »
tu n'as pas l'anti brouillard en lui même ou c'est qu'il ne fonctionne pas :hein :hein
si tu n'en as pas, ne t'embête pas à en installer un...
si il ne fonctionne pas, vire le!
:mdr
Version : Best Seller
Re:
Message par richie1973 »
Obligatoire à partir de 1991.
Pour avant 1991 si il est monté se sera inscrit sur le PV du CT qu'il ne fonctionne pas mais sans obligation de réparer.
lolocox62
merc les gars, c'est passé comme ca, ils l'ont même pas noté sur le controle :lol: :lol:
Par contre contre visite pour pollution et une rotule de direction HS, dc pas trop grave .
Pour la pollution quelqu'un connait le prix moyen ?? j'ai aucune idée de ce que ca coute :shock:
Fred Fred
Prénom : Fred
Message par Fred Fred »
Bonjour ..j ai le même soucis ... un anti brouillard d origine qui ne fonctionne pas mais pas de relais à l.emplacement n 7 prévu à cet effet .🤔🤔
Devrais je essayer d en mettre un sans risque ??
D avance merci
Il n'y a pas de relais pour l'antibrouillard arrière, seulement pour les antibrouillards avant.
Donc tu peux toujours mettre un relais, ca servira à rien...
L20 antibrouillard arrière, ou voyez vous un relais ?
Fusible s27 à vérifier donc.
J5
Oui et ? C'est celui pour l'avant...
Si tu pouvais fournir la nomenclature afin de retracer le circuit.
Sans celà, c'est difficile. Comme je trouve étrange qu'un seul fusible gère seulement le feux de recul arrière.
