Restaurer plateau sonde k jet Le sujet est résolu
wake
Bonjour. Voilà j'ai chercher un tutoriel pour restaurer mon plateau sonde mais je n'est rien trouvert.
Savez vous me dire ou je pourrai trouvais ça.
Car j'aimerai refaire le mien.
Modifié en dernier par Cathar Eleven le mer. oct. 07, 2015 18:05 pm, modifié 1 fois.
Raison : On écrit : "restaurer" et on parle d'un K Jet
Re: Restauré plateau sonde k jec
quel soucis tu as avec ton plateau sonde?
wake
A vrais dire rien mis à part le réglage comme tu sais.
Mais j'ai peur qu'il y est des particule de rouille donc j'aimerai l'ouvrire pour le netoyer.
Et peux être le bouster j'ai entendu dire que avec une rondelles de plus la voiture marcherai mieux.
Mais jamais vraiment renseigner à se sujet.
Re: Restaurer plateau sonde k jet
A quel niveau tu rajoute cette rondelle ?
Je pense que tu confonds avec la tête du doseur distributeur.
wake
C'est bien ça. Mais c'est un tout la tête est sur le plateau sonde..
J'aimerai tout restaurer moi
non ca se démonte, tu enlève les 4 vis et tu sort le doseur, maintenant il vaux mieux ne pas démonter ni le doseur ni le plateau sonde sous peine de de problème borne toi a vérifier le doigt et éventuellement corriger la pression maxi via l'ajout de rondelles
tu peux aussi changer le régulateur de pression qui se vend encore (120€)
- Année : 1983
+1 avec les autres, ne démonte pas la tête du doseur, tu le regrettera, surtout si les injecteurs pissent bien et qu'il y a la bonne pression, il n'y a pas de raison.
Réglage oui.
Réglage oui.
wake
Et bien je vais suivre vos conseille et ne pas le démonter.
Juste petite parenthèse ça apporte quoi en réalité de rajouter une 3 ème rondelles?
Et autre question comment s'appelle l'appareillage qui sert à règle le mélange air essence au niveau de la visse du plateau sonde..
La rondelle a ajouter ne sert uniquement si la pression du système du k-jet n'est pas suffisante, donc il faut au préalable mesurer cette pression ainsi que la pression de commande avec un mano.
Le melange air essence ce regle avec l'outil sur la photo, en fait c'est la richesse. Sent from my iPhone using Tapatalk
wake
Donc si il manque 0.2 bar je rajoute une rondelles c'est bien ça.
Mais si j'ai 0.2 bar en trop je fait quoi ?
bin t'enlève une rondelle
wake
OK et bien j'ai tout compris grâce à vous.
Et niveau rondel je les achète ou. Enfin c'est plutôt quoi comme.taille de rondelles.
- Année : 1983
A mon avis il suffit pas d'acheter des rondelles chez casto
Si c'est monté comme ça, ça doit surement le rester et ton problème doit venir d'autre part!
Regarde quand même chez topwagen!
0,2 bar en trop, c'est rien du tout, tu peux laisser comme ça.
Tu as quoi comme symptômes de panne ?
