Ma Golf Ne Demarre Plus Le sujet est résolu
xanax
Message par xanax »
Salut A Tous!
Voila Probleme,Ma Golf Ne Demarre Plus Du Tout et Sent L'essence Apre Avoir Essayé De La Demrrer:s
Controle Des Bougies C'est Opérationnel,Pas Noyer et Fonctionne!
Donc En Meme Temp Cela Ne Provien Pas Du Delco.
Injecteurs???
Y'a T il Plusieurs Filtres a Essence?
Quel Es Votre Pensé?
gregoryd59
Message par gregoryd59 »
tu as controlé ta pompe a essence???
xanax
Message par xanax »
controle a ouvrir les banquettes etc nan j'ai pas controler
mais apre le coup de clef on entend la pompe fonctionner
fonctionne t elle sans pomper ca je c pas.
mais y a t il pas un filtre au niveau moteur?
gregoryd59
j'ai un 2h et non un dx je ne saurais te dire...mais si ca serait le filtre je pense que tu aurais eu des soucis avant qu'elle ne demarre plus du tout...
tu peux debrancher ta rampe d'injecteur et tu verras si l'essence arrive jusque la en actionnant le demarreur... ca mettra hors de cause la pompe et le filtre...
si elle sens l'essence c'est plutot un probleme d'allumage...
dans tous les cas faut verifier le triangle allumage/injection/distribution
sur un DX tu peux attendre longtemps de cette facon pour voir cracher quelque chose
d'abord pas de rampe mais des injecteurs logé 1 par 1 dans la culasse, ensuite pour que l'essence sorte des injecteurs il faut shunter le relais de pompe et monter le plateau sonde du debimetre
gregoryd59
j'ai un 2h et non un dx!!!
pour ces bougies il a dit qu'elles etaient fonctionnelles...donc ca serait plutot un probleme d'alimentation en essence....
gregoryd59 a écrit :j'ai un 2h et non un dx!!!
j'avais compris :mdr
xanax
Message par xanax »
Ouai les bougies marchent,monter en 3 electrodes.
c'est bizarre car avan elle demarrer pas nan plus par temp humide!
Et la que par chez moi il na pas encore plue c jour ci,plus rien et ca sent l essence apre le premier coup de clef.
et mon reservoir et rempli a moitier d essence,donc ya ski faut.
regarde du coté du faisceau peu etre ;)
xanax
Message par xanax »
Salut,Donc j'ai encore regarder sous le capot!
j'ai encore essayer de redemarrer sans succes!
j'ai donc changer les bougies encore une fois,pour des bougies banal simple electrode.
en retirant les bougies 3 electrodes jme sui apercu quel ete noyés.
Maintenant mon cabby redemarre!LOL
Mais sur place quand je donne des ptit coup d acceleration la voiture broutte :s
es ce que les brouttements peuvent provenir de ce filtre?
Et si je me trompe pour les bougies,cela peut provenir de ce calculateur?
Car 2 fils de ce calculateur va sur la bobine de delco
Merci de vos reponses!
coolraver a écrit :regarde du coté du faisceau peu etre ;)
ahem...
