avez vous une astuce ou quoi pour savoir l'enlever sans avoir a demonter la boite
[Géneral] astuce pour enlever le carter d'huile Le sujet est résolu
cabman59
voila j'aimerai enlever le carter d'huile mais la boite gene pour passer une clé
Axeloflittoral
Waf Waf Waf ... Clé à pipe de 10, tu la met sur le boulon difficile d'accès, tu mets une clé de 17 dans le coude comme sa tu gagne en couple et tu fait sauter le boulon en toute simplicité !
Et si c'est serré à fond, hésite pas a prendre un gros tube en métal de pomberie de 50 cm de long tu est forcé d'y arriver.
LE truc c'est ke si c'est la première fois qu'il à été démonté, le joint de carter d'huile doit etre carrément défoncé et tu va etre obligé de le remplacer (22€ chez VW)
Invité
T'est de tout facon obligé de changé le joint si tu démonte le carter, y a rien de plus mauvais que de remettre un ancien joint. :hmmm2 :hmmm2Axeloflittoral a écrit :Waf Waf Waf ... Clé à pipe de 10, tu la met sur le boulon difficile d'accès, tu mets une clé de 17 dans le coude comme sa tu gagne en couple et tu fait sauter le boulon en toute simplicité !
