[DX]Accoups à l'accélération Le sujet est résolu
ada37
Message par ada37 »
En roulant sur autoroute j'ai constaté des accoups à l'accélération.
En fait, c'est surtout quand la voiture prend de la vitesse.
Par contre, si j'accélère à fond, je ne sent pratiquement plus les accoups.
En faible accélération (ville), je les sent pas non plus.
A noté :
- Filtres neufs
- Bougies neuves
- Faisceau de bougies quasi neuf
- Tiroir d'air additionel vérifié
- La voiture tient bien le démarrage à froid (1200tr ==> 900tr)
Ca pourrait venir d'où à votre avis ?
est ce que le faisceau est la marque d'origine? j'ai deja eu le souci avec un faisceau d'une autre marque que la monte d'origine.
as tu changé la tête d'allumeur?
ada37
Message par ada37 »
==> oui et le rotor
==> non, c'est un berru (compatible)
peu etre une pompe qui commence a fatigué ;)
ada37
Message par ada37 »
la pompe à escence dans l'ail arrière ?
ada37 a écrit :as tu changé la tête d'allumeur
==> oui et le rotor
beru est un equipementier d'origine ;)
eljeje
Message par eljeje »
J'ai le même soucis sur la mienne (c'est un DX aussi). Les premières choses à vérifier a priori sont les éléments sur la ligne d'essence. Je commencerais effectivement par la pompe (voire son relais).
ada37
Message par ada37 »
oui, en théorie je suis d'accord, mais la pompe vaut 300 euros et l'accu en vaut 150 :(
t'a qu'a mesurer le debit et faire prendre la pression ;)
ada37
Message par ada37 »
ha c'est possible ça ? il faut utiliser quoi comme appareil ? les mecanos en ont tous ?
Invité
Message par Invité »
et niveau richesse? quelle pourcentage? fais un controle co2 et si elle est pauvre ca donne ces sympthome la!!
ada37
Message par ada37 »
et quelles sont les bonne valeurs théoriques pour ce type de moteurs ?
j'ai pratiquement 2 en CO. Apparament c'est déjà élévé :hein
Invité
J"avais ce probleme constamment, malgré des revisiosn regulieres... Et puis un jour je l'ai faite regele par un vrai spécialiste. (un dingue qui regle des mustangs et des camaro à longueure de jounées...)
Nettoyage + reglage complet de l'injection : 200 euros.
c'est la seule chose que je fais faire une fois par an . Depuis ? C'est un avion, elle tourne comme une horloge, elle prends des tours comme qui rigolec'est juste un bonheur de l'entendre ronronner comme un gros chat à tous les régimes...
il faut juste trouver le bon mécano... ça devient rare...
ada37
Message par ada37 »
Pour infos, t'as conservé tes valeurs CO/CO2 ? (c'est pour comparer ;)
ada37
Message par ada37 »
J'ai fait refaire un C0, nétoyage du plateau sonde et callage.
Résultat : elle démarre pas tellement mieux mais plus aucun accoup à l'accélération :cool:
De plus j'ai fait un peu de route (90 en national sur 20 Km) et le MFA m'indiquait une conso de 6,2 l au 100 !! sur autoroute à 130, elle consommait entre 6.8 et 7.5. C'est fou ça, non ?
