16.5 dans les portes et vitres manuelles Le sujet est résolu
titi
Message par titi »
salut a tous !!!!
j'ai fini ce wekk end la pose de ma petite sono..
j'ai donc un kit eclaté en 16.5 focal devant avec le vide poche d'origine(avec une transformation), un kit eclaté 13 cm focal derriére ainsi que le sub focal 30cm couplé a un ampli alpine v12 dans le coffre :mrgreen:
pour l'instant la source c un poste sony x plod mais qui fai juste lecteur cd
je prevois de d'installer un poste dvd alpine ou sony dans les mois qui viennent (la ya pu de sous) qu'en pensez-vous???
je post des photos trés bientot
tchao :sup :sup
lait-menthe
Message par lait-menthe »
Salut titi , peux tu nous mettre des photos surtout pour nous montrer ou nous expliquer comment tu as fait pour passer les 16.5 dans le vides poches d'origine ? ;)
C'est clair qu'avec tout ca le rendement doit être sympa . :cool:
Vice pr
cabman56
Message par cabman56 »
Tiens, j'ai un peu la même chose: Autoradio Sony Xplod que je ne
changerais pas (trop bon son)! Enceintes avant focal 16.5, arrière focal
elliptiques, Sub focal (en 21) qui sera très bientot branché sur ampli
audison! ;)
Fab13
Message par Fab13 »
Voilà ce que j'ai fait pour mettre des 16,5 deux voies éclatées avec filtre actif.
Ce sont des boston-pro, il me manque plus que des grilles.
Je tiens à préciser que mon impératif était de ne pas repercer mon panneau afin de pouvoir le remettre d'origine à tous moment et je ne voulais pas perdre le vide poche.
Bon je sais, la finition n'est pas parfaite, mais je manquais de simili. A l'occase je reprend la couverture.
yopkiwi
Message par yopkiwi »
j'ai tester les bas de porte d'ibiza dans ma golf avec poignée courte
ca passe pas d'1CM
la haine :nul
beniman
Message par beniman »
je fabrique en ce moment des entretoises en médium pour du 13, qui se placeront à la place des grilles d'origine. C'est en cours je vous tien au courant. ;)
yopkiwi
Faut que je m'y mette aussi :oui
lait-menthe
beniman a écrit :je fabrique en ce moment des entretoises en médium pour du 13, qui se placeront à la place des grilles d'origine. C'est en cours je vous tien au courant. ;)
Là beniman , tu m'intéresses :D on va suivre ca de près :oui
Avec de belles photos j'espère . :mrgreen:
Vice pr
beniman
Ca va ressembler à ca en gros, avec en bleu la forme de la grille d'origine
J'ai coupé une premiere ebauche dans du medium :
Ce que ca donne par rapport à la grille d'origine
Et avec la grille :
Je pense que je vais essayer de faire en sorte que le mode de fixation soit le meme, une vis devant et l'arriere qui se coince dans le vide poche. Une fois peint à l'appret structurant + noir ca devrait donner l'illusion du plastique. Ou pkoi pas en faire un exemplaire en fibre
Fab13
Message par Fab13 »
yopkiwi a écrit :Faut que je m'y mette aussi :oui
C'est assez simple, ou tu choisis de percer ton beau panneau d'origine, ou tu te compliques la chose en conservant le panneau en état d'origine en faisant un caisson.
Dans mon cas, j'utilise la partie basse de la portière en dessous du panneau afin de pouvoir faire passer les 16,5 en gardant les léves vitres manuelles.
yopkiwi
moi jai deja bien goudronner la porte 500 grame de goudron
puis je compte bouloner une calle sur le metal de la porte :oui
Fab13
Message par Fab13 »
C'est un choix, de toute façon t'as plus rien d'origine sur ta voiture. ;)
Perso, je ne suis pas un idéaliste de l'origine, mais j'aime lorsque l'esprit est conservé.
yopkiwi
:D c'est sur , pour ma part j'essaye quand meme de ne pas tout denaturer je reste sobre , à part peux etre mes feux arriere ;)
mais je reste sobre au max!
cabman56
Une petite question, vous avez de la place dans votre portière pour
mettre des enceintes? Car avec mes vitres électriques, le maximum que
je peux mettre c'est du 13 et encore!!! :foldingo
beniman
C'est bien du 13 que j'essaie de mettre !
