Blocage du néman Le sujet est résolu
Dam91W
Blocage du néman
Bonsoir,
Je possède une Golf Cabriolet 1800 GU finition Bel Air de fin 1990 et mon néman ne se bloque pas lorsque j'enlève la clé de celui-ci et tourne mon volant.
Je précise que je n'ai pas la D.A.
Je ne sais pas si les Golf Cabriolet ou berline était équipé de blocage de la direction?
Pouvez-vous me renseigner?
Merci.
Merci.
cox 39
Re: Blocage du néman
salut :oui :oui :oui les berlines ainsi que les cab sont équipés du blocage de la direction ! un conseil change ton neiman
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=18797
cox 39 a écrit :salut :oui :oui :oui les berlines ainsi que les cab sont équipés du blocage de la direction ! un conseil change ton neiman
Dam91W
Merci pour vos réponses!!
C'est bizare quand même, mon neiman fonctionne correctement pourtant, relou qu'il bloque pas
Ca coute cher à changer? En plus faut changer toutes les serrures si on change le neiman!
othello87
- Année : 1984
:oui pour 50,00-60,00 euros, tu dois pouvoir trouver çà en pièces détachées d'occasion (neimamm, clés, barillets serrures de poignées)Dam91W a écrit :Merci pour vos réponses!!
Ca coute cher à changer ? En plus faut changer toutes les serrures si on change le neiman!
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
tonight06810
- Voiture : Golf 3
il n'est pas necessaire de changer tous les barillets si tu changes ton bloc neiman
il faut juste percer au bon endroit pour liberer ton barillet de neiman
j'ai un bloc neiman percé, je te prendrais une photo pour l'endroit exact pour le trou
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
et puis de toute façon, c'est sans doute le bloc antivol (ou bloc neiman) qui est HS.
donc c'est 50-60e en neuf chez VW, je l'ai changé récemment.
- Version : Carat
francky255 a écrit :26€ chez mecamachinc'est 50-60e en neuf chez VW
mais moi, les pièces autres que VW .....
quand je n'ai pas le choix je le fait mais sinon, niet.
tonight06810
- Voiture : Golf 3
Nicolas a écrit :francky255 a écrit :26€ chez mecamachinc'est 50-60e en neuf chez VW
mais moi, les pièces autres que VW .....![]()
