Blocage du néman Le sujet est résolu
Dam91W
Blocage du néman
Message par Dam91W »
Bonsoir,
Je possède une Golf Cabriolet 1800 GU finition Bel Air de fin 1990 et mon néman ne se bloque pas lorsque j'enlève la clé de celui-ci et tourne mon volant.
Je précise que je n'ai pas la D.A.
Je ne sais pas si les Golf Cabriolet ou berline était équipé de blocage de la direction?
Pouvez-vous me renseigner?
Merci.
cox 39
Re: Blocage du néman
Message par cox 39 »
salut :oui :oui :oui les berlines ainsi que les cab sont équipés du blocage de la direction ! un conseil change ton neiman :alcolo
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Message par lilou86 »
cox 39 a écrit :salut :oui :oui :oui les berlines ainsi que les cab sont équipés du blocage de la direction ! un conseil change ton neiman :alcolo
:plusun
**Image**Image
Black lilou : ICI
Dam91W
Merci pour vos réponses!!
C'est bizare quand même, mon neiman fonctionne correctement pourtant, relou qu'il bloque pas :(
Ca coute cher à changer? En plus faut changer toutes les serrures si on change le neiman!
othello87
Message par othello87 »
Dam91W a écrit :Merci pour vos réponses!!
Ca coute cher à changer ? En plus faut changer toutes les serrures si on change le neiman!
:oui pour 50,00-60,00 euros, tu dois pouvoir trouver çà en pièces détachées d'occasion (neimamm, clés, barillets serrures de poignées)
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
tonight06810
Voiture : Golf 3
Message par tonight06810 »
il n'est pas necessaire de changer tous les barillets si tu changes ton bloc neiman
il faut juste percer au bon endroit pour liberer ton barillet de neiman
j'ai un bloc neiman percé, je te prendrais une photo pour l'endroit exact pour le trou
Version : Carat
Message par Nicolas »
et puis de toute façon, c'est sans doute le bloc antivol (ou bloc neiman) qui est HS.
donc c'est 50-60e en neuf chez VW, je l'ai changé récemment.
francky255
Message par francky255 »
26€ chez mecamachin ;)
Version : Carat
mais moi, les pièces autres que VW ..... :beurk
quand je n'ai pas le choix je le fait mais sinon, niet. ;)
tonight06810
Voiture : Golf 3
:+1 ;)
Retourner vers « Habitacle »
