rotule de direction coté gauche mystere ! Le sujet est résolu
tisega
Message par tisega »
xavier10 a écrit :salut les amis, si vous voulez retirez la rotule de direction de la fusée c'est simple , il faut juste frapper au marteau sur la fusée frapper assez fort pas comme une grand mere lol et au bout de deux trois coup de marteau elle vien moi toujours fait ainssi sauf sur les camion et ce systeme fonctionne bien j'espere que j'aurai pu vous aidez sur ce bonne soiré
j'ai commencer par essayer ce systeme, avec un massette, mais...nada!
meme l'arrache rotule n'a pas marché! :enerve
pour mon cas, je ne vois plus qu'une seule solution, la pesse!
xavier10
Message par xavier10 »
salut et tu as essayer de chauffer au chalumeau et en mettant une pression sur ta rotule? normalement ca devrai fonctionner bonne journe je vais continuer a demonter la mienne :carbu
tisega
xavier10 a écrit :salut et tu as essayer de chauffer au chalumeau et en mettant une pression sur ta rotule? normalement ca devrai fonctionner bonne journe je vais continuer a demonter la mienne :carbu
OUI!...j'ai déja essayé, mais ca a pas voulu venir! :enerve
j'ai utilisé la presse, et la ca a marché, elle m'aura donnée du fil a retordre!!!!...j'avais jamais vu ca! :hein
