problème : la roue frotte sur l'aile Le sujet est résolu
Narcotique2389
Message par Narcotique2389 »
bonjour j'ai un problème avec mais jantes ( je crois !)
problème: quand je prend un virage , ou que le roule sur une petite bosse, les roues frote les
ailes a l'arière !! :enerve
peut etre un problème de suspension ou de cale je sais pas trop!!
photo des jantes: http://img91.imageshack.us/img91/8688/dsc00063mt8.jpg
http://img147.imageshack.us/img147/6568/dsc00070ef7.jpg
taille des pneu : http://img409.imageshack.us/img409/873/dsc00065ql6.jpg
merci de m'aider svp!!
Modifié en dernier par Narcotique2389 le jeu. févr. 21, 2008 22:23 pm, modifié 1 fois.
sandy
Message par sandy »
si ta des cales ,enleve les
Narcotique2389
je n'ai pas de cale et je ne pense pas que la voiture soit rabaisser . merci
PS : j'ai eu la voiture comme ça.
Modifié en dernier par Narcotique2389 le jeu. févr. 21, 2008 22:35 pm, modifié 1 fois.
Narcotique2389 a écrit :j'ai pa de cale, et je pense pa quel et rabaisser . merci
ps: j'ai eu la voiture comme ca.
peux-tu faire attention à la manière dont tu écris, le language SMS est interdit et surtout incompréhensible :foldingo
Pour ton soucis tu as des jantes en 7*15 ET15 donc il est normal que ça frotte :oui
Narcotique2389
désolé pour l'orthographe :?
sandy
Message par sandy »
c est toi qui a dit un "probleme de cales "
virka
Message par virka »
:shock: ça me fait peur ça !!! je viend d'acheter des BBS RJ avec comme taille 6JX15H2 avec un ET 45 c'est bon ou pas :hein
je pensais que du 15 pouces ça passait :oops:
une visite s'impose:
http://golfcitys.miniville.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://st-macaireenm.miniville.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
cabman56
Message par cabman56 »
Virka: c'est bon, il te faut juste des cales d'environ 10mm pour arriver à un ET35 ;)
dje68
Message par dje68 »
Vous me faites peur aussi maintenant vuq eu mon Cabby est équipé en 15 pouces faut que je vérifie ça car je m'y connais pas du tout en jantes c'est du grec ancien pour moi ce que vous dites là. :?
hé les mecs faut arrêter de stresser comme ça pour que dalle, on se renseigne et ensuite on avise :foldingo
En haut de la page il y a plusieurs post-it, à vous d'aller les consulter.
Je roule en 15(comme beaucoup sur le forum) et je frotte pas, wardi95 roule en 16 et ne frotte pas, blackos a même roulé avec du 17 donc ce n'est pas seulement une question de diamètre de jante mais aussi de largeur, d'ET, de hauteur de flanc du pneu. :hmmm2
cab57
Message par cab57 »
encore une fois c'est une histoire d'ET ... tu as des jantes avec ET 15 alors qu'à l'origine il doit être de 35 ... à savoir que plus ce chiffre sera petit plus la jante sortira ... voilà pourquoi ton pneu vient frotter l'intérieur de l'aile ;)
pour resoudre le soucis soit tu modifies les ailes en découpant l'intérieur soit tu montes des pneus plus bas ... le mieux encore serait d'installer une suspension plus ferme afin d'éviter un trop grand débattement au détriment du confort bien entendu :sup
cab57
Message par cab57 »
virka a écrit ::shock: ça me fait peur ça !!! je viend d'acheter des BBS RJ avec comme taille 6JX15H2 avec un ET 45 c'est bon ou pas :hein
le diametre importe peu c'est l'ET le plus important ... dans ton cas il te faudra mettre des elargisseurs d'au moins 10mm ( voir plus pour un plus beau look) comme l'a indiqué cabman56 autrement la jante viendra toucher la suspension :oui
virka
Message par virka »
cabman56 a écrit :Virka: c'est bon, il te faut juste des cales d'environ 10mm pour arriver à un ET35 ;)
faut-il changer les ecrous pour une cale de 10 mm si oui ou peut-on les
trouver ??
jack64
Message par jack64 »
moi j'ai des cales de 20 , j'ai limé l'intérieur de l'aile et ca ne touche pas .
pourtant je ne passe pas un doigt entre le pneu et l'aile .
jack64
pour le probleme de narcotic , je pense que les suspenssions sont trop souple .
Si on met des cales y faut obligatoirement mettre des boulons plus long.
