jeu excessif crémaillere Le sujet est résolu
eger
Message par eger »
bonjour,
je retape petit à petit mon cab année 1984, sur le controle technique est noté: Cremaillere,boitier de direction jeu excessif av.
Pourriez vous m'indiquer ce que cela veut dire exactement et quelles pieces sont à changer, je ne ressent rien de spécial au niveau de la conduite si ce n'est que quelques bruits au niveau du train avant quand je passe dans des trous.
Même soucis pour les roulements av et ar :jeu excessif + bruit anormal, là je suppose qu'il suffit de changer ces roulements?
Merci à vous
eger.
vwmikc
Message par vwmikc »
Hello!
Pour ce qui est de tes roulements,il doivent etre HS , faut les changer.
Et pour le jeu dans la direction,c'est au niveau de la crémallière,faut aussi la remplacer.
Le jeu se constate par du "moue" quand tu tourne le volant.
Désoler si je suis pas très clair dans mon explication.
:Rock_On_:
ca peux venir du cardan de direction aussi, on m'a fais le coup au CT
vwmikc
coolraver a écrit :ca peux venir du cardan de direction
La rotule tu veut dire?
Non le cardan entre la cremaillere et la colonne ;)
et ca vient souvent de la.
vwmikc
coolraver a écrit :Non le cardan entre la cremaillere et la colonne ;)
ah ok,je savais pas que cela s'appelait ainsi.
:maitre
dav_59
Message par dav_59 »
salut à tous ,
voila mon problème quand je roule sur une route styla gruyère ou pavet j'ai beaucoup de mou dans mon volant il bouge dans tout les sens (gauche/droite) et a l'avant y a quelque chose qui claque les cardans n'ont rien et les soufflets sont neufs ? ca peut venir de quoi? amorto ? crémaillère ?
Antho13
Voiture : Passat
Message par Antho13 »
je pense plus au niveau amortissement
GIPP reprezent Image
En recherche d'une One Cab : budget 3500/4000€
Vw Passat 35i 2.8l vr6 GL Variant 1992"
Ex Golf 1 cab: Havane 85" EX, Gli full stock 81"
manvvuca
Message par manvvuca »
dav_59 a écrit :salut à tous ,
J'avais le problème. Suspension déserrée dans le palier de suspension avant droit (clé à pipe débouchée de 22 + clé Allen). J'ai reserré et plus de grand badaboum au moindre trou.
On ressent toujours aussi bien les trous. :mrgreen:
dav_59
ok ok bon je vais voir ca mais bon jpense passer au filetés trés bientôt donc a suivre ;)
merci du tuyau sinon :Rock_On_:
dav_59
je reprend, depuis le temps mes filetés sont montés je suis passé au ct la semaine derniere et on m'annonce un jeu dans la direction (sans contrevisite)..
donc jpense plus que ce soit les amortos.. c'est quoi ?
lol
dav_59
:hein
