Page 1 sur 2
[ex] boite auto, moteur qui cale
Posté : mer. sept. 20, 2006 13:22 pm
par rhombeus
hello,
je crée ce poste pour ludo, ca voiture a un souci, elle calle meme a au regime, on pensai que ca venai de la pompe a essence, il la changé et ca a rien changer.
ensuite on c est apercu que son filtre a essence et tres mes alors tres crade, il la changé et toujour pareil.
d ou pourrai venir le probleme? du carbu? de la boite auto? car il ma dis qu au point mort il l avais fais tourné un long moment et elle n a pas caler.
Posté : mer. sept. 20, 2006 13:30 pm
par blackeyedboy
Salut, j'avais le même problème sur un 205XS (une belle petite bombe). On a nous aussi commencé par le circuit d'essence : pompe, filtre et durites changés, nettoyage carbu, tjrs le problème. On a même été jusqu'à tomber le réservoir en pensant qu'il y avait des merdes dedans susceptibles d'être "aspirées" (et il y en avait, des merdes!) : tjrs le problème.
Alors on s'est attaqué à l'allumage : bougies, faisceau de bougies, bobine, delco. Le problème a été résolu et je sais toujours pas si c'était la bobine, le delco, le faisceau de bougies ou tout l'ensemble réuni (allumage + circuit d'essence).
Si ça peut t'aider?.. et... Bon Courage!
Posté : mer. sept. 20, 2006 17:38 pm
par goliath
souvent c'est la membrane qui maintient le choke sur le carbu...
elle cale directement? a chaud? a froid?
Posté : mer. sept. 20, 2006 18:41 pm
par yanncox
semelle de carbu peut-être,j'ai eu les symptomes aussi et même à 4000tr elle calait
Posté : jeu. sept. 21, 2006 16:46 pm
par ludo
elle cale a chaud comme a froid.Mais j'ai des bulles d'air dans le circuit de retour du carburant.
quand j'ai changer le filtre avec une pompe neuve j'avait l'impressionque l débitd'essence etait bloquer parle filtre ( a l'endroit comme a l'enver)
Posté : jeu. sept. 21, 2006 16:51 pm
par ludo
j'ai déjà verifier la semelle de carbu, car j'ai jeter un coup d'oeil sur les postes décrivant le meme genre de problemes que moi, mais elle est bonne.
j'ai vérifier l'alumage (il est bon aussi).
mais j'ai toujours ces bulles d'air.
Posté : jeu. sept. 21, 2006 20:16 pm
par goliath
tu es sure que c'est de l'air? ce serait pas de l'humidité?(bulle d'eau)
Posté : ven. sept. 22, 2006 14:44 pm
par ludo
oui j'en suis sur!
en plus j'ai démonté mais durites d'arrivée d'essence car il y restait des saletés...
Posté : lun. sept. 25, 2006 19:21 pm
par ludo
et maintenant mon filtre a essence ne se rempli plus que au quart.j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'essence qui arrive au carbu.
Quesque ca peut etre?
Posté : lun. sept. 25, 2006 19:26 pm
par ludo
en fait c'est bizard car j'essaie de recreer les memes circonstances pour voir d'ou cela peut provenir mais ca ne le refait plus.
je peux faire 800 metres puis elle broute et cale comme 250 kilometres sans rien, puis ca recommence :hmmm2
Posté : lun. sept. 25, 2006 19:31 pm
verifie la mise a l'air libre du bouchon de reservoir et change la pompe a essence au pire
Posté : mar. sept. 26, 2006 16:16 pm
par ludo
je vais vérifier.merci
je suis aller faire un saut chez vw et on m'a dit que cela pouvait provenir de la pièce au dessus de la pompe a essence (qui s'appelle : le décanteur de bulle de gaz).donc je l'ai commandée et je la recoi demain donc je la changerai en meme temps.
Posté : lun. oct. 02, 2006 11:22 am
par ludo
toujour pareil
j'ai découvert que quand la voiture cale, il n'y a plus d'éssence qui arrive dans le filtre a carburant.quand je débranche la durite de celui ci j'ai de la prerssion (gaz ou air ?) qui en sort et le filtre ce reremplis de lui meme.
je ne sais pas d'ou cela peut provenir.
j'ai aussi l'entrée de mon reservoir d'essence qui est plein de rouille et la peinture s'y effrite.je vais vérifier la crépine...
sinon , cela ne pourrait il pas venir du bocale de décompression du carbu???
au secour....s'il vous plais.
Posté : lun. oct. 02, 2006 13:04 pm
essaye de rouler sans ton bouchon de reservoir dans un 1er temps, pour voir si les symptomes persitent
Posté : lun. oct. 02, 2006 13:47 pm
par ludo
ok je vais essayer.
