Page 1 sur 2
[DX] Ratés, calage
Posté : mer. juil. 05, 2006 13:28 pm
par Invité
ma cab a des ratées en roulant de quoi cela peut venir
comment tester le faisceau d'allumage
HELP Merci
Posté : mer. juil. 05, 2006 13:36 pm
par marcopolo2b
salut, qu'entends tu par ratés ? pour moi ratés = pétarader, sinon coupure moteur, un blanc parfois...lors des accélérations mais pas systématiquement
Posté : mer. juil. 05, 2006 14:49 pm
par evernew84
soit plus precis pour quon puisse mieux cerner le probleme
Posté : mer. juil. 05, 2006 16:14 pm
par Invité
c'est à dire quand j'accélère, elle broute, le moteur donne des accoups
Posté : mer. juil. 05, 2006 16:18 pm
par Invité
mais elle ne pétarade pas
Posté : mer. juil. 05, 2006 17:44 pm
par Invité
c la galère maintenant elle ne démarre plus l'essence arrive jusqu'au filtre coté moteur AU SECOUR
Posté : mer. juil. 05, 2006 17:46 pm
par Invité
qiu m'en donne 3000¤ je lui laisse
Posté : jeu. juil. 06, 2006 10:24 am
par marcopolo2b
essayes de changer les cables de bougie et de bobine. pour voir si ca peut être ça.
Posté : jeu. juil. 06, 2006 10:51 am
par Invité
marcopolo2b a écrit :essayes de changer les cables de bougie et de bobine. pour voir si ca peut être ça.
j'ai regardé au niveau des bougies, il ya de l'allumage et les bougies complètement sèches, on dirai que l'essence reste bloquée au niveau du diffuseur la ou les injecteurs sont branchés
Posté : jeu. juil. 06, 2006 14:16 pm
par marcopolo2b
bon dans l'absolu , tu n'as plus d'essence qui arrive, il faudrait ( j'avoue que je ne connais pas les injections ) as tu controllé ton arrivée d'essence ? ou peut être ta pompe fait des siennes...
Posté : jeu. juil. 06, 2006 18:56 pm
par Invité
marcopolo2b a écrit :bon dans l'absolu , tu n'as plus d'essence qui arrive, il faudrait ( j'avoue que je ne connais pas les injections ) as tu controllé ton arrivée d'essence ? ou peut être ta pompe fait des siennes...
l'essence arrive jusqu'au repartiteur de l'injection après ??????
Posté : jeu. juil. 06, 2006 23:20 pm
par Diboule
à mon avis ça doit être ou les injecteurs bouchés pour ça un nettoyant injecteurs devrait suffire(faut pas en abuser!) ou alors pression de la pompe pas assez forte donc défectueuse.
Posté : ven. juil. 07, 2006 17:02 pm
par Invité
Diboule a écrit :à mon avis ça doit être ou les injecteurs bouchés pour ça un nettoyant injecteurs devrait suffire(faut pas en abuser!) ou alors pression de la pompe pas assez forte donc défectueuse.
maintenant elle démarre mais a des accoups quand on demande de la puissance, je vais essayer le nettoyant injecteur
Posté : dim. juil. 09, 2006 11:29 am
par on-off
tapote sur les injecteurs quand elle fait des raté (à l'arret bien sur
j'ai dit tapoter et non taper
Posté : mar. juil. 11, 2006 10:44 am
par Invité
on-off a écrit :tapote sur les injecteurs quand elle fait des raté (à l'arret bien sur
au ralenti, elle n'a pas de ratée
