Pièces 155DX2
Posté : mer. mai 03, 2023 20:19 pm
par Franck07
Bonjour tout le monde.
Je souhaite commander des pièces pour l’entretien de ma 155dx2.
Distribution, bougies, flexibles de frein, plaquettes, filtres huile essence air, etc…
Le souci c’est que sur les sites en ligne ça propose parfois plusieurs choix. Je n’ai pas ce souci d’habitude mais ce moteur étant un peu particulier…
Existe t il un tableau de références d’origine ou adaptable me permettant d’avoir une base de pièces compatibles pour mon auto ?
Merci pour votre aide.
Re: Pièces 155DX2
Posté : mer. mai 03, 2023 20:44 pm
le sites en ligne habituel propose la plupart du temps un type moteur et une année voir un début ou une fin de numéro de série, donc je ne vois pas trop ou est le probleme
sauf sur autodoc et Cie et pour ça vaux mieux choisir directement sur etka en ligne son numéro de pièce et faire une recherche sur le site par référence OEM
il faut pour ça bien sur identifier parfaitement son moteur et ne pas se fier au type sur la CG (155 DX2)
pour etka en ligne
https://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
cliquer sur carprog2
Re: Pièces 155DX2
Posté : mer. mai 03, 2023 20:54 pm
par Franck07
Ok mais par exemple j’ai le même kit de distribution que pour une gold 2 19ez24 1,6l, c’est possible ?
Re: Pièces 155DX2
Posté : mer. mai 03, 2023 20:58 pm
oui c'est possible vu qu'a la base les blocs sont pratiquement identique
Re: Pièces 155DX2
Posté : jeu. mai 04, 2023 01:39 am
par Franck07
D'accord, alors le mieux pour ne pas me tromper c'est de me rendre ici ?
https://volkswagen.7zap.com/fr/rdw/golf ... c/1992-44/
et de choisir par année ?
et ensuite de choisir par cylindrée et type moteur ?
Là par exemple je bute pour le filtre à essence :
il y'a deux config, avant ou après F >> 15-E-011 290, c'est quoi ce numéro ?
Re: Pièces 155DX2
Posté : jeu. mai 04, 2023 08:11 am
c'est pas mon préféré, c'est pas clair et ça ressemble pas a etka
je préfère celui que je t'ai donner en lien plus pratique et plus proche de etka originel
le numéro c'est par rapport a ton numéro de série (la lettre indique l'année)
va voir la
https://www.golf1cabriolet.com/identification/
Re: Pièces 155DX2
Posté : jeu. mai 04, 2023 13:34 pm
par Franck07
Super, merci.
Pour l’etka j’avais vu ton lien mais je n’avais pas mes vu y’a mention cliques sur carprog2.
Pour le numéro, il faut donc prendre les 5 ou 6 derniers chiffres du long numéro commençant par www si j’ai bien compris ?
Pour finir avec l’exemple du filtre à essence, il disent qu’il en fait deux ou j’ai pas tout compris ? Sur ma voiture j’ai un purflux ep91, même s’il est pas indiqué comme compa ici et là je crois que je vais prendre le même ?
Merci beaucoup
Re: Pièces 155DX2
Posté : jeu. mai 04, 2023 14:03 pm
non il y 'en a qu'un par contre il y a deux modèles, un petit et un grand
Re: Pièces 155DX2
Posté : jeu. mai 04, 2023 14:49 pm
par Franck07
Avec ou sans la lettre D…
Comment savoir ce qui était d’origine ?
Peut être que ça n’a pas vraiment d’importance…
Re: Pièces 155DX2
Posté : jeu. mai 04, 2023 14:58 pm
autant pour moi je me suis trompé
431133511D ou
431133511
tu peux le savoir avec la taille du filtre le plus gros fais 80 mm (le collier est en conséquence) en 92 normalement c'est le plus gros
Re: Pièces 155DX2
Posté : jeu. mai 04, 2023 16:54 pm
par Franck07
Et mon purflux ep91 fait 74mm, je ne repars donc pas là dessus ? Par contre sur sa fiche technique il est donné pour un filetage de 12, je suppose entrée et en sortie mais c’est pas précisé. Les autres font souvent 12 d’un côté et 14 de l’autre…
Bosch 0450905021 irait? 64mm de diamètre mais j’ai l’impression qu’ils font tous au moins ça…
Re: Pièces 155DX2
Posté : jeu. mai 04, 2023 17:37 pm
55 c'est le petit , je n'avais pas vérifier sur la mienne et certains sites m'ont induit en erreur désolé
si tu un gros de 74 mm reprend le même c'est de toute façon celui qui correspond a ton année
Re: Pièces 155DX2
Posté : jeu. mai 04, 2023 18:06 pm
par Franck07
Ce qui me dérange c’est la taille de la sortie et de l’entrée.
Purflux donne sur son site une taille de sortie et d’entrée, et toutes les autres marques sont à l’inverse, bizarre je trouve…
J’espère que le mien n’est pas monté à l’envers.
La durite tressée c’est censé être l’entrée ou la sortie ?
D’un côté j’ai cette durite tressée et de l’autre coté c’est une durite coudée en métal qui se poursuit sur du plastique…
Re: Pièces 155DX2
Posté : jeu. mai 04, 2023 18:20 pm
la durite tressé c'est l'entrée
tu ne peux pas le monter a l'envers la taille des banjos est différente
Re: Pièces 155DX2
Posté : jeu. mai 04, 2023 18:25 pm
par Franck07
Oui il est à l’endroit donc.
Mais la taille en sortie et en entrée du purflux est différente du bosch par exemple, du coup je ne sais pas quoi prendre…
A moins que purflux communique sur son site une information erronée…
