Bonjour a tous, mon cab avec moteur 2h donne des accoups comme une sorte de micro coupure a faible vitesse et a la deccelaration.
Avez vous des pistes a suivre ?
Merci d'avance.
Accoup a faible charge et deccelaration
- Prénom : Laurent
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=31696
Re: Accoup a faible charge et deccelaration
Bonjour contrôle ton régulateur de pression en bout de rampe d'injection.
Envoyé de mon SM-G981B en utilisant Tapatalk
- Sous-Lieutenant forumeur
Je l'ai remplacé hier et mes pressions sont nickel.
- Prénom : Laurent
As tu fais tes réglages de bases allumeur et pollution ?
- Prénom : Laurent
Maintenant va dans un petit garage faire faire le réglage de pollutionsteve45 a écrit :Oui, allumage réglé avec lampe a déphasage
- Prénom : Charlesplows
- Jantes : Autre BBS
- Lien vers la présentation : 0
mon sonde lambda avait s est symptômes quand elle commençai a mourrir
des accours quand je lâchai l’accélérateur et que je reprenais le moteurs faisait comme des coups de bélier.
Ma sonde lambda est débranchée car lorsque que je la branche, la voiture se gave d'essence et est trop riche. Elle est neuve mais elle avait été supprimé par l'ancien propriétaire.
J'ai voulu en remettre une mais cela met le bazar plus qu'autre chose !!!
Merci pour vos retours.
