collecteur modele RE fissuré
Posté : dim. févr. 28, 2021 14:12 pm
par fabloop
En voulant changer mes joints des collecteurs d'admission et d'échappement, je me suis retrouvé à déculasser ma belle, les ecrous étant pourris malgré l'aide du WD40 durant plusieurs jours :mad :mad :mad .
En controlant mon collecteur d'échappement, j'ai constaté qu'il était fissuré :mad . Impossible d'en trouver un vu le modèle (Manu n'en a pas non plus ).
Qu1 : Avez vous une solution simple et économique à me proposer ? Merci pour votre aide.
Rappel : moteur 1.6 72CV RE
Qu2 : il est moulé sur mon bas moteur 1.8. Est ce logique ? :foldingo
Re: collecteur modele RE fissuré
Posté : dim. févr. 28, 2021 14:54 pm
par vincent13480
Salut ta regardé sur le bon coin, de temps en temps y en a, j en ai acheté un le mois dernier
Posté : dim. févr. 28, 2021 15:53 pm
par tito60
Elle est où ta fissure?
Un spécialiste peut la ressouder. J'ai bien dit un spécialiste car il faut chauffer la pièce avant et après soudure afin d'éviter que cela se fissure de nouveau. Cette chauffe est pour éviter les contraintes mécaniques supplémentaires qui seront liées à la soudure.
Il n'y a pas que Manu sur le forum. Après Crazy Cars en a peut-être.
viewtopic.php?f=56&t=52179
Posté : dim. févr. 28, 2021 17:46 pm
par fabloop
Merci,
J'en cherche sur le bon coin mais pour l'instant, c'est choux blanc. soit cela ne correspond pas, soit le modele est fissuré. Je vais essayer les autres adresses et au pire, de ressouder.
Posté : dim. févr. 28, 2021 18:02 pm
par albernas
Si sa te peux aider, je laisse la référence originale ici: 027253031BS
Et il semble que sa se trouve encore em neuf mais le prix c'est que ça pique un peu .
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 37219.html
Posté : dim. févr. 28, 2021 18:08 pm
par fabloop
la fissure se situe de l'autre coté du collecteur entre 2 pattes de fixation sur 5 cm environ.
Posté : dim. févr. 28, 2021 18:12 pm
par fabloop
Merci pour l'info.
Une question sans doute très conne : le collecteur du 1600 diesel n'est pas identique ? A voir la photo c'est très ressemblant.
Posté : dim. févr. 28, 2021 18:14 pm
par fabloop
Ah oui, vu le prix il vaut mieux passer sur un ensemble inox o_O o_O o_O o_O
Posté : dim. févr. 28, 2021 18:37 pm
par vincent13480
Tu as une différence de bruit au niveau du collecteur avec cette fissure ?
Posté : dim. févr. 28, 2021 19:15 pm
par fabloop
Je ne pense pas non mais prise d'air et odeur dans l'habitacle
Posté : dim. févr. 28, 2021 20:31 pm
par tito60
As-tu photo de ta fissure pour te dire si c'est faisable pour pas?
Posté : dim. févr. 28, 2021 21:27 pm
par vincent13480
J aimerais bien savoir où ça ce fissure pour contrôler le mien
Posté : lun. mars 01, 2021 13:21 pm
par fabloop
Etant en déplacement et n'ayant pas le collecteur avec moi, voici la zone dans laquelle cela s'est produit. Mais j'en ai vu un autre ou la fissure s'était déclarée sur le col de descente. Ce donc pas centralisé sur une zone bien précise.
Posté : lun. mars 01, 2021 13:54 pm
par fabloop
J'en ai trouvé un qui me parait identique mais qui était monté sur une golf 2 1.8 GU. Il n'est pas à côté, je ne pourrais donc comparer avant de l'acheter. Est ce quelqu'un sait si cela est compatible ? merci à vous.
Posté : lun. mars 01, 2021 16:05 pm
par fabloop
Je vais avoir besoin des pros sur ce coup là :
Sur mon collecteur, j'ai la référence 055253033 AJ. Sur celui qu'on me propose, c'est la même ref mais au bout, il n'y a pas AJ mais BK.
Est ce compatible ? pour moi, la seul différence est que sur le mien , il y a un tube de connecté en plus qui est condamné, donc ne servant à rien.
Merci pour votre retour.
