Changement démarreur Quartett
Posté : mer. févr. 17, 2021 23:01 pm
par Benjgolfcab87
Salut les cabistes !
Voilà j'ai dû démonter le démarreur de ma quartett et les boulons de fixation étaient totalement collés... J'ai fini par réussir en y allant un peu violemment du coup je suis à la recherche de boulons si vous savez où je peux en dégoter.
PS : Mecatechnic non pas ça en rayon.. :nul
PPS: A défaut je referais des têtes au boulons.
Re: Changement démarreur Quartett
Posté : jeu. févr. 18, 2021 07:14 am
Peu être simplement chez vw, les boulons sont souvent disponible ;)
Posté : ven. févr. 19, 2021 19:46 pm
par Benjgolfcab87
Non, ils ne les font plus, j'avais déjà fait cette piste, mais merci pour le conseil ;)
J'ai passé une partie de l’après midi à chercher dans des boutiques mais c'est tellement spécifique que personne ne fait ce genre de boulons..
Du coup, solution B, je vais refaire les têtes :mur
Posté : ven. févr. 19, 2021 21:59 pm
par dario1106
Hello
Voici 2 liens qui devrait t'aider...
Je me fourni beaucoup chez eux et franchement je recommande...
Un en 8.8 et l'autre en 12.9
J'imagine que du 8.8 devrait suffir vu la contrainte mais étant donné le coût dérisoire même en 12.9, je ne me prendrai pas la tête....
https://www.visseriefixations.fr/tchc-m ... n-912.html
Posté : ven. févr. 19, 2021 23:10 pm
par Benjgolfcab87
Merci pour ta réponse mais le diamètre n'est pas standard, j'avais bien pensé à me fournir chez des boutiques type Languille/Prolians et ils ont du choix mais en regardant le diamètre je suis entre le 8 et le 10. Pour le premier qui est fixé de part en part avec un écrou, ça ne me gène pas mais pour l'autre qui est fixé dans le bloc moteur, là c'est un peu plus gênant :(
Je vais voir pour faire un ajout de matière sur les têtes comme ça elles seront pleines et revissage à la pince étau, après tout c'est pas les coup de burins qui ont servi à décoller, j'ai chauffé au chalumeau portatif et desserré à la pince donc on va faire le chemin inverse :)
Posté : sam. févr. 20, 2021 07:48 am
par tito60
Au lieu de prendre du métrique, tu as regardé dans la visserie en pouce?
Posté : sam. févr. 20, 2021 09:07 am
par summit
C'est un Cab US ?
Posté : sam. févr. 20, 2021 09:26 am
par dario1106
Me concernant, pas de diamètre spécifique, je viens de les démonter pour vérifier, c'est bien du M8 x 139...
Posté : sam. févr. 20, 2021 14:59 pm
par Benjgolfcab87
tito60 a écrit : sam. févr. 20, 2021 07:48 am Au lieu de prendre du métrique, tu as regardé dans la visserie en pouce?
Non
summit a écrit : sam. févr. 20, 2021 09:07 am C'est un Cab US ?
Non
dario1106 a écrit : sam. févr. 20, 2021 09:26 am Me concernant, pas de diamètre spécifique, je viens de les démonter pour vérifier, c'est bien du M8 x 139...
Le problème est réglé dans tous les cas, j'ai refait la tête. Je vérifierais quand je vais remonter avec un dans les dimensions que tu dis, et je te confirmerai ou pas l'adéquation ;)
Posté : sam. févr. 20, 2021 15:41 pm
par dario1106
Posté : dim. févr. 28, 2021 23:21 pm
par Benjgolfcab87
Et je confirme que le M8x139 est bon. J'étais persuadé que le filetage du boulon de dessus était dans le bloc moteur mais au final j'ai remarqué en remontant la platine qui permet de renforcer l'accroche du démarreur où vient se fixer le boulon et donc pas de problème ;)
Le bolide est repartis au quart de tour ! Et ce week end comme il faisait grand beau, j'en ai profité pour inaugurer le mode décapotable :Rock_On_: Que c'est bon comme sensation et j'ai pu voir que je faisais des envieux :lol:
Posté : lun. mars 01, 2021 09:29 am
par dario1106
Content que tu aies pu reprendre la route 🤘
