Rénovation du Réchauffeur thermique Pierburg ref :026 906 333 ou 720 77 602
Posté : sam. janv. 09, 2021 14:25 pm
par RIC45
Suite à des recherches sur le réchauffeur thermique Pierburg, je suis tombé sur un forum russe avec les étapes de réparation et rénovation de la pièce.
Ne maîtrisent pas le russe ! J'ai fait des copies d'écran avec une traduction automatique par Google
Re: Rénovation du Réchauffeur thermique Pierburg ref :026 906 333 ou 720 77 602
Posté : lun. janv. 11, 2021 16:19 pm
par sarrazac1
Bonjour Richard ,
Merci pour ton post,
Nous avons échangé sur mon fil de discussion, merci pour ce tuto ,
j’ai vérifié, j’ai conservé la pièce, et effectivement le fil électrique est presque dénudé, je vais regarder tout ça, je vais tenter de le réinstaller ...
Posté : lun. janv. 11, 2021 22:10 pm
par Chreun
Idem j'ai bien envie de ressortir mes pièces. J'espère ne pas avoir à refaire intégralement la pièce car certains passages du tuto sont pas évidents
Posté : ven. janv. 15, 2021 21:35 pm
par sarrazac1
Hello ,
Le mien semble ok ! Je vais donc le remonter
Posté : sam. janv. 16, 2021 14:26 pm
par RIC45
Salut Sébastien.
Lorsque les températures sont proches de 10° , j'ai trouvé que le réchauffeur avait sont utilité...
Par contre lorsque les températures sont proches de 0° , comme me l'a préconisé René ! Il faut accélérer au démarrage et stabiliser le régime de ralenti , jusqu'à ce que le carbu prenne le relais...
Merci à tous les deux. Pour vos retours
Posté : sam. janv. 16, 2021 21:36 pm
par sarrazac1
Bonsoir Richard ,
merci pour ces précisions ... je devais le faire cet Apm , mais j’ai préféré jouer avec mes enfants à faire des batailles de boule de neige ...
Posté : sam. janv. 16, 2021 22:13 pm
par Chreun
J'ai sorti la Golf ce matin avant que la neige ne tombe et j'ai pensé à cette histoire de réchauffeur. Il m'aurait bien aidé vu le froid.
