Code moteur DS???
Posté : lun. nov. 23, 2020 20:37 pm
par keefkeef
Je viens d'acquérir une golf1 gti/cab de 1988.
Je me rends compte que le code moteur tapé à froid en négatif sur la partie avant du bloc moteur commence par le code DS...
Il me semble qu'il devrait y avoir un DX plutôt.
J'ai essayé de trouver 2/3 infos mais rien...
Avez vous des idées sur ce bloc???
Re: Code moteur DS???
Posté : lun. nov. 23, 2020 20:44 pm
par olive4
Il y a eu un moteur DS monté sur les passat d'avant 1988 il me semble... à creuser.
Posté : lun. nov. 23, 2020 20:59 pm
par keefkeef
Merci olive4 tu as raison, c'est bien un bloc de passat 1.8 90ch (1983/1988).
Je crois qu'elle est pas prête de tourner comme il faut, quand je vois les bricolages...
Posté : lun. nov. 23, 2020 21:02 pm
par Cathar Eleven
J'ai bien peur hélas que le bricolage ne se soit pas arrêté au seul extérieur...
Posté : lun. nov. 23, 2020 21:20 pm
par olive4
keefkeef a écrit : lun. nov. 23, 2020 20:59 pm
Si il y a eu tromperie du vendeur, tu peux très bien annuler son achat.
Posté : mar. nov. 24, 2020 07:15 am
par keefkeef
Je l'ai acheter en sachant très bien qu'elle ne démarrer pas et le prix était en conséquence...
Je vais pas pleurer maintenant ...
Une bonne nouvelle de plus...
La pompe à essence tourne en permanence sous +APC est ce normal? il n'y a pas de temporisation?
Si j'enlève le fusible 5 et le relais 2 qui alimentent la pompe elle tourne toujours...
. je vais commencer par le boitier fusible ( vu sa tête...) mais ca me parait bizarre quand même...
je vous tiens au courant
Posté : mer. nov. 25, 2020 12:05 pm
par Chreun
Salut KeefKeef,
bien du courage à toi pour la remise en route de ta voiture.
Du coup ce moteur DS est un injection? Ou c'est un bloc moteur à carburateur qui a été adapté pour recevoir le KJet tronic?
J'avoue ne pas connaître les motorisations autres que celles de nos cabs... et pas très bien non plus les injections en fait car je suis l'heureux possesseur de 2 carbus
keefkeef a écrit : mar. nov. 24, 2020 07:15 am
Coté positif de la chose: tu vas être obligé de bien la dépoiler pour la remettre à niveau et ça va te permettre d'apprendre beaucoup de choses sur cette voiture
J'espère juste que cela ne va pas te coûter le double d'une voiture en bon état de présentation et de marche...
Posté : mer. nov. 25, 2020 13:27 pm
par keefkeef
Salut chreun,
Le bloc DS est bien un bloc équipé carbu. à l'origine.
Dans mon cas ils ont remis la culasse du 1800DX à injection. (les subtilités, je ne les connais pas encore...)
D'ici fin de semaine je dois recevoir les deux pompes à essence, la platine fusible et les optiques avant (origine
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'avancement...
Posté : jeu. nov. 26, 2020 12:27 pm
les pistons du carbu et de l'injection ne sont pas les mêmes...j’espère qu'ils ont tout changer
Posté : jeu. nov. 26, 2020 20:59 pm
par keefkeef
Merci coolraver pour l'info...
Quelle est la différence?
Pistons plat pour carbu et bombés pour l'injection je suppose...
Je me posé aussi la question des bielles...
Posté : ven. nov. 27, 2020 08:39 am
j'ai vérifier sur etka les pistons sont les même mais se sont les segments qui sont différent
villo et bielles identiques apparemment
c'est bizarre car dans mes souvenirs les pistons étaient légèrement différent, je confond peu être avec le JH
Posté : ven. nov. 27, 2020 18:13 pm
par keefkeef
Merci d'avoir pris le temps de vérifier, c'est sympa.
J'ai reçu mes pompes à essence et la platine fusible aujourd'hui, je m'y colle demain.
Je vous tiens au courant
