Tuto Changement joint collecteur d'admission et bague.
Posté : mar. oct. 20, 2020 17:04 pm
par Laural41094
Bonjour.
Suite à une fuite de ldr au niveau de la pipe d'admission
Je me suis lancé dans le démontage du collecteur pour remplacer la bague fautive ainsi que le joint collecteur et joint cache culbuteur par la même occasion.
Pour le démontage du collecteur, les vis sont accessibles avec de la patience ( accès difficile pour une que je vous indiquerai via les photos qui vont suivre )
Je commence par démonter la boîte à air
Le cache culbuteur (6 boulons.)
J enlève les deux tuyaux pour plus d'espace.
Voilà les 6 vis btr qui sont à  démonter
Fléché la vis difficilement accessible que je n'enlève pas complètement pour ne pas galérer à remettre.
La bague défectueuse
Vue d'ensemble.
Vue d'ensemble.
Après remontage du collecteur pose du joint culbuteur
Voilà je remonte le tout.<br />Tuto terminé <br />Si ça peux aider.<br />N'hésitez pas si vous avez des questions.
Tuto terminé
Si ça peux aider.
