Fixations Câble latéraux 1983
Posté : mar. août 18, 2020 14:53 pm
par FrancoStr
Bonjour à tous, je suis en train de terminer la restauration de mon cabriolet. Toute la capote était foutu donc j’ai démonté à « l’américaine » et maintenant impossible de trouver comment se montent les câbles latéraux...
J’ai l’impression que j’ai pas la même armature que sur les différents Tuto ou vidéos! :nul
J’ai l’impression que le ressort ne vas pas à l’arrière et j’ai pas de pate de fixation à l’avant
Quelqu’un aurait la solution ??
Merci :maitre
Re: Fixations Câble latéraux 1983
Posté : mar. août 18, 2020 15:14 pm
par vincent13480
Ya le crochet la Image
Posté : mar. août 18, 2020 15:16 pm
par vincent13480
Et le trou ou tu rivète le câble devant est sous ton scootch je pense
Posté : mar. août 18, 2020 15:44 pm
par FrancoStr
Après avoir fait fumer mon cerveau j’ai trouver... je pense que c’est spécifique au modèle avant 84
Posté : mar. août 18, 2020 16:16 pm
par vincent13480
A bon normalement le ressort est de l autre coté
Posté : mar. août 18, 2020 18:59 pm
par Barbero
Bonsoir. Sur celle que j'ai démonté le ressort se trouve à l'arrière.
Posté : mar. août 18, 2020 19:07 pm
par FrancoStr
Bah écoute je comprend pas, j’pense qu’un des pros de la capote du forum pourrait nous renseigner ?!
En tout cas pour une première je suis satisfait du résultat... par contre le câble arrière Neuf de chez comptoir du cabriolet a casser net quand j’ai serrer :mad :@
Vous les achetez ou vos câbles de capote?
Solide de préférence :D
Posté : mar. août 18, 2020 21:11 pm
par vincent13480
J ai changé le mien ya 15 j de chez mecatecnic, pour l instant tous va bien
Posté : mar. août 18, 2020 21:23 pm
par Barbero
Avant de découper la capote pour la lunette arrière, vérifier bien l'horizontalité du cadre de lunette. Très souvent elles sont de travers.
Posté : mar. août 18, 2020 21:46 pm
par vincent13480
Je dois le faire cette semaine, l angoisse du 1er coup de cutter
Posté : mar. août 18, 2020 21:49 pm
par passion vw
pour une première, tu t'es super bien débrouillé, bravo, et bien tendu, :)
Posté : mar. août 18, 2020 22:36 pm
par olive06
Le ressort est placé à l arrière je peux te l affirmer et la Mienne est aussi de 84 ;) En ce qui concerne le câble arrière tu dois le bloquer avec une clé de 4 plate pour ne pas qu il casse!
Posté : mar. août 18, 2020 23:35 pm
par Pb1807
Je confirme
:+1 avec le ressort protégé par la grosse gaine noire et :+1 pour le câble, le mien vient du comptoir du Cab,
mais c'est la même boite que méca.. les pièces partent du même stock.
Posté : mar. août 18, 2020 23:46 pm
par mazd
Le plus compliqué pour une bonne pose de capote, se situe au niveau de la frise de capote et de faire une belle régularité bien droite, car souvent elle sont posées en vague, et franchement c’est pas terrible sans compté l’air qui s’engouffre au travers.
La découpe de la lunette se faire plutot bien, et c’est normal d’angoisser la première fois, car si tu plantes, faut tout refaire!
Prend ton temps, soit meticuleux ordonné et tout se passera bien.
Il est conseillé de coincer une cale entre le haut du cadre de lunette et le haut de capote , a l’intérieur pour justement garder la même hauteur et éviter de la poser de travers.
Posté : mer. août 19, 2020 01:47 am
par FrancoStr
Sincèrement vous m’inquiéter les gars! o_O J’ai chercher au moins 1H.. et pour moi impossible de mettre ressort ailleurs qu’avec la barre qui tiens ma toile de matelassure.. en tout cas ça fonctionne très bien!
J’avoue je suis perdu avec l’histoire des armature 1ère génération et les 2ème génération. Vu que mon cab est de janvier 83 il a une armature de 82 :hmmmm
