fuite d'huile
- Voiture : Golf 1
fuite d'huile
j'avais une grosse fuite d'huile qui me semblait venir du cache "culbuteur"(1ere photo). Vu la tête du joint, je pensais que ça venait bien de ça
Une fois changé,plus de fuite à déplorer!
Cependant hier, rebelotte, j'ai de l'huile (photo 2 et 3):
j'ai mis ma main entre le haut de la culasse et le cache culbu, et je ne sens pas d'huile ! d'ou cela peut provenir?
Modifié en dernier par $ebi le sam. mars 28, 2020 16:00 pm, modifié 2 fois.
Re: fuite d'huile
J'ai résolu un problème identique de suintement d'huile au niveau du joint de couvre-culasse récemment en nettoyant la grille du reniflard ; elle était complètement saturée et bouchée, il n'y avait donc plus du tout d'évacuation de la pression et des vapeurs d'huile. Ça sortait même un peu par le bouchon de remplissage d'huile.
Vérifie ça
(il faut souffler dans la durite d'évacuation du reniflard, et enlever le bouchon de remplissage d'huile pour que l'air sorte du couvre-culasse)
Vérifie ça
- Voiture : Golf 1
Re: fuite d'huile
ok je vais faire ça! j'avais passé le chiffon quand j'ai fais mon joint, tout était nickel mais c'est vrai que j'ai pas pensé à passer un coup de soufflette sur cette grille!
- Voiture : Golf 1
Re: fuite d'huile
je viens de regarder,tout est clean de ce coté, collecteur d'admission compris
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Re: fuite d'huile
Je reste sur ma position que la fuite vient du cache culbu, je serre avec un petit cliquet, il faut le serrer plus qu'un joint liège.
- Voiture : Golf 1
Re: fuite d'huile
j'ai serré plus fort partout (en plus j'ai une fuite dans l'angle coté distri, j'ai resserré le goujon puis l'écrou)
et j'ai également passé un coup de soufflette même si je ne vois pas de fuite d'huile à ce niveau!
- Voiture : Golf 1
Re: fuite d'huile
ma fuite semble encore provenir du joint cache culbuteur, (en bleu sur la photo, photo prise il y a quelques semaines au moment du changement du joint) au niveau de l'angle:
j'ai tout nettoyé et c'est gras sur le haut de la culasse, ça semble par la suite couler tout le long du moteur jusqu'en bas!
Mon joint est neuf est bien serré....je peux mettre de la pate à joint?
fuite d'huile
Si tu a mis un joint caoutchouc, les boulons que je vois sur la photo ne sont pas les bon
Modifié en dernier par MIALHE le sam. mars 28, 2020 18:55 pm, modifié 1 fois.
- Voiture : Golf 1
Re: fuite d'huile
non, attention,photo prise au démontage avec les anciens goujons, j'ai bien mis ceux qui étaient livré avec le joint
j'ai installé celui ci avec tous les goujons courts:
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/joint ... D71510.htm
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Re: fuite d'huile
Regarde ton cache culbuteur s'il n'est pas tordu.
Est-ce que tu le montes bien, certainement fois on est embêté avec le cache de la courroie de distribution (qui n'est pas à sa place).
- Voiture : Golf 1
Re: fuite d'huile
j'ai serré les goujons sur la culasse uniquement à la main,j'aurai peut etre du les serrer ecrou/contre ecrou?
mon cache courroie semble bien installé, j'ai resserré il y a quelques jours tous mes goujons ou cas ou, mais tout à l'heure juste en allant faire 500m pour voir si mes vitesses passaient correctement (tringlerie refaite), je suis rentré et j'avais quand meme de lhuile qui sortait!
ou alors mon joint c'est mal positionné coté courroie?!
le mieux est que je redémonte le tout?!
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Re: fuite d'huile
Bonsoir. Par mesure de sécurité je mets toujours du joint d'étanchéité (siligasket) dans les angles côté distribution. C'est souvent dans les angles que ça fuit même en faisant du très bon travail.
Mais bon c'est moi qui fait comme cela parceque je veux plus prendre de risque de recommencer.
