[Bidouille] Quelqu'un a-t-il déjà.........
Posté : mar. avr. 11, 2006 09:24 am
par ericgill
Je trouve que mon moulin monte trop haut en température.
Peut être que je me fais un film, mais j'aimerais avoir dans l'habitacle un bouton qui force le ventilo à tourner, une sorte de shunt pour le calorstat.
Quelqu'un a-t-il déjà bricolé ça, qui saurait donc me dire où je dois me prendre, le diamètre des fils à utiliser, bref....
Merci ! :D
Posté : mar. avr. 11, 2006 09:30 am
par yanncox
Un titre explicite stp, de plus le mot "bidouille" est plus que péjoratif :?
Re: [Bidouille] Quelqu'un a-t-il déjà.........
Posté : mar. avr. 11, 2006 09:34 am
par german_cab1
ericgill a écrit :j'aimerais avoir dans l'habitacle un bouton qui force le ventilo à tourner, une sorte de shunt pour le calorstat.
:fumeur
Ce n'est pas le calorstat qui déclenche ton ventilo ;)
Tu penses plutot au thermocontact du radiateur ?
Posté : mar. avr. 11, 2006 10:08 am
ericgill a écrit :Bonjour,
Merci ! :D
au lieu d'essayer de chercher une "bidouille" cherche la cause de ton probleme ca t'evitera de peter ton joint de culasse.
donne nous une photo de ta sonde pour qu'on vois si c'est normal
teste ton circuit jusqu'a declenchement du ventillo bocal ouvert et surveille d'eventuels bouillonnement dans le bocal, recherche eventuel de fuite, de durites dures comme du beton ou froide a la sortie du calorstat
verifie ton thermo contact de ventilateur, ainsi que la sonde d'eau
Posté : mar. avr. 11, 2006 10:49 am
par ericgill
yanncox a écrit :Un titre explicite stp, de plus le mot "bidouille" est plus que péjoratif :?
Péjoratif ? Bof non, pas vraiment.
Je qualifie ça de bidouille parceque c'est une méthode marginale !
Il ne faut pas y voir quoi que ce soit d'autre...
Posté : mar. avr. 11, 2006 10:52 am
par ericgill
Merci ! :D
Alors la sonde d'eau, pas de prob, elle donne au tdb la température que je juge élevée.
Le thermo contact, pour sa part, il enclenche bien le ventilo, mais à un seuil que je juge très élevé, et le ventilo ne reste en marche que peu de temps (genre 10-15 secondes)
Pas de durite dure, pas de durite froide, pas de bouillonnement et j'ai bien un jet continu dans le bocal par la durite de retour.
Voila, je ne pense pas avoir oublié un truc en route.
Pour les photos, je vois ça ce soir et je poste aussitôt !
Posté : mar. avr. 11, 2006 11:34 am
verifie si la temp de declechement du termosonde est bien celle specifié pour ton moulin
idem pour ton calorstat, uniquement d'origine VAG
Posté : mar. avr. 11, 2006 11:41 am
par ericgill
coolraver a écrit :verifie si la temp de declechement du termosonde est bien celle specifié pour ton moulin
Ok pour les pièces d'origine uniquement.
Comment vérifier la température de déclenchement ? Thermomètre ?
Tu as les spécifications quelque part ?
Posté : mar. avr. 11, 2006 11:46 am
par ericgill
:fumeur
Oui, tu dois avoir raison ! :oops:
Posté : mar. avr. 11, 2006 12:05 pm
normalement la plage de degré est inscrite sur la sonde, sinon tu peux tester mais il faut un thermometre special
Posté : mar. avr. 11, 2006 12:12 pm
par ericgill
Bon, on va faire les choses dans l'ordre !
Je ferais quelques photos ce soir histoire qu'on soit surs de parler de la même chose.
Ensuite, s'il faut démonter un truc ou l'autre, ce sera plus simple à comprendre ! :mrgreen:
Posté : mar. avr. 11, 2006 20:28 pm
par ericgill
J'ai profité d'un peu de calme ce midi pour refaire mon niveau.
Vu que 70 bornes s'étaient écoulées depuis la vidange du circuit, c'était nickel. Donc il en est rentré pas loin d'un demi-litre (...) pour atteindre pile-poil le niveau et ce soir au retour : le miracle ! La jauge dépassait à peine la moitié, même la partie du trajet en agglomération ne l'a pas influencée plus que ça... :D Plus de manifestation de la led rouge non plus.. Ouf !
Voici malgré tout l'image du fameux thermocontact :
