Durite qui reste froide
Posté : mer. avr. 24, 2019 21:10 pm
par vincent13480
Salut à tous , j ai fait tourné un peu le moteur et je m aperçoit que la grosse durite du bas du radiateur (qui est branché sur la pompe à eau ) reste froide alors que celle du haut est très chaude, et l aiguille de température est à moitié. Est-ce normal ? J ai changé le thermostat d eau . Merci
Re: Durite qui reste froide
Posté : jeu. avr. 25, 2019 18:03 pm
par vincent13480
Personne ne sait me répondre ?
Posté : jeu. avr. 25, 2019 19:24 pm
par cdrik915
Il faut laisser le temps au calorstat de s'ouvrir .
Posté : jeu. avr. 25, 2019 19:25 pm
par summit
C'était comment avant de remplacer le thermostat ?
Posté : jeu. avr. 25, 2019 21:26 pm
par tito60
Il n'y a aucun problème vu que ton aiguille de température est à moitié. Donc le calorstat n'est pas a température pour s'ouvrir.
Posté : jeu. avr. 25, 2019 21:31 pm
par vincent13480
Vous me rassuré merci
Posté : mar. avr. 30, 2019 17:48 pm
par vincent13480
Je comprends pas l aiguilles va presque à fond et il déclenche pas , ca fait peur. Pourtant j ai testé le ventilo il Marche et le thermostat est neuf
Posté : mar. avr. 30, 2019 17:53 pm
par Cathar Eleven
La température de déclenchement est bien la bonne ?
Posté : mar. avr. 30, 2019 17:55 pm
par vincent13480
Je ne sait pas , les durites sont bouillante , le voyant rouge de température ne s allume pas mais l aiguilles presque à fond .
Posté : mar. avr. 30, 2019 18:09 pm
par Cathar Eleven
Tu as regardé ici pour les références ?
viewtopic.php?f=8&t=34634
Posté : mar. avr. 30, 2019 18:11 pm
par vincent13480
Je vais contrôler, pourtant je l ai acheté sur mecathnik
Posté : mar. avr. 30, 2019 20:30 pm
par cdrik915
As-tu la prise d'origine sur ta sonde du radiateur ???
Car cette sonde est polarisée et donc pas d'inversion sinon pas de declenchement.
Posté : mar. avr. 30, 2019 20:52 pm
par vincent13480
oui en mauvaise état mais le jus arrive , peut être la mettre dans l autre sens ?
