Témoin d'huile et bruit strident.
Kevin
Message par Kevin » jeu. avr. 11, 2019 19:32 pm
Bonjours à tous,
Aujourd'hui, après avoir fait quelques kilomètres, ma one m'a fait une petite frayeur... Je m'explique :
Le témoin d'huile s'est allumé en clignotant et un bruit strident type grésillement du style de celui comparable à une radio sur une mauvaise fréquence à retentit dans l'habitacle, provenant du tableau de bord.
J'ai remarqué que cela arrivait dans une montée ou une descente puis le bruit et le témoins s'arrête quelques secondes après.
Mon 1er réflexe, j'ai vérifié le niveau d'huile moteur et il est bon !
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance.
kinekev
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35817
Re: Témoin d'huile et bruit strident.
Message par kinekev » jeu. avr. 11, 2019 19:59 pm
Plusieurs pistes à envisager :
- problème de sonde
- problème de compteur (circuit imprimé)
- problème de pompe à huile (plus embêtant)
Le fait que ce soit uniquement en montée / descente n’est pas rassurant et écarte la piste du compteur défaillant ... commence par les sondes, c’est peu coûteux et avise ensuite ...
Message par Cathar Eleven » jeu. avr. 11, 2019 22:46 pm
Ton niveau d'huile n'est pas trop important ?
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 » ven. avr. 12, 2019 06:53 am
Changer les sondes , prendre la pression d'huile..............et sinon c'est le bloc compteur.
LIGHTER = FASTER !!!
