Joint vitre arrière.. il manquerait pas une pièce là?
Posté : sam. sept. 22, 2018 18:55 pm
par Phvh
Premier trajet sous la pluie... Ca va, on ne prend pas l'eau.
Sauf une tache d'humidité sur la plage arrière (pas trop grave, elle est morte).
Mais il ne manquerait pas une pièce à la fin du joint?
Re: Joint vitre arrière.. il manquerait pas une pièce là?
Posté : sam. sept. 22, 2018 22:26 pm
par Ducobu
J’ai la meme chose mais selon mon monteur , cette ouverture doit etre placee en bas de la vitre.
Posté : sam. sept. 22, 2018 23:21 pm
par summit
Non, c'est le joint qui s'est décollé (la soudure).
Un cinquantaine d'euro le joint de mémoire.
Posté : dim. sept. 23, 2018 15:25 pm
par pierh
le joint devrait être continu, il n'y a pas de pièces d'étanchéité ou de jonction.
Il faut le remplacer, ou peut-être le coller, mais je doute que ça tienne.
Posté : dim. sept. 23, 2018 20:31 pm
par golf78
J'ai le même soucis. Je mettrai un joint neuf lors du remplacement de la capote.
Posté : mar. sept. 25, 2018 16:24 pm
par Nadar59100
Un peu de colle à pare brise en attendant
Envoyé de mon SM-A320FL en utilisant Tapatalk
