Mon allumage se décale tout seul... Le sujet est résolu
CneGroumF
Message par CneGroumF »
Rappel du contexte :
A la fin de l'année dernière, changement de poussoirs hydrauliques, et donc de distribution (ça a été laborieux, d'ailleurs... :oops: ).
Et depuis, malgré de multiples réglages d'avance à l'allumage (on a pensé que l'allumeur avait été mal resserré lors du premier réglage), malgré vérification du calage de la distribution (histoire d'être sûr que le décalage ne se fait pas au niveau de la poulie de l'arbre primaire), l'allumage se décale tout seul, au fur et à mesure que je roule... :hein
J'ai changé la tête et le rotor, sans amélioration. Je ne sais donc pas trop ce que ça pourrait être. L'allumeur qui déconne ? Un engrennage fatigué entre l'arbre primaire et l'allumeur (dent cassée) ? Des bougies inadaptées ? La poulie d'arbre primaire qui se "décale" sur l'arbre (c'est possible, ça ?) ? Ou alors quelque chose d'autre, qui pourrait ne pas sembler logique au premier abord ?
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, et qu'il a trouvé le solution, je suis preneur de toute info qui me mettrait sur la piste du composant défectueux. ;)
Pour la poulie sur l'arbre intermediaire ca doit pas etre possible c'est claveté ;)
Comme je te l'ai dis au tel, demonte ton allumeur, tu verra l'engrennage ainsi que l'engrennage de l'arbre primaire ca te permetra d'ecarter cette piste
Ensuite recalle ton allumage et reverifie ton callage de distri depuis la derniere fois pour voir ou ca a bougé (poulie d'arbre intermediaire)
rhombeus
Voiture : Touran
Message par rhombeus »
a quoi voi tu que ton allumage se decal, je dis ca car depuis peut je pete des flame quand je retrograde, c est plutot cool mais es que c est cool pour le moteur j en doute
CneGroumF
En fait, avec trop d'avance à l'allumage, le moteur cliquette à l'accélération.
Dans ton cas, ça doit être l'inverse : pas assez d'avance.
Dans les deux cas, les risques sont : détérioration des sièges de soupapes, des bougies, perforation des pistons...
rhombeus
Voiture : Touran
a quand meme, chez vw ca coute combien?
CneGroumF
Ce genre de réparations ? Un oeil... :mdr
Le réglage d'allumage, par contre, ça ne doit pas coûter grand-chose. Et c'est très facile à faire soi-même, à partir du moment où on dispose d'une lampe stroboscopique.
