Circuit eau
Posté : mer. juil. 04, 2018 18:28 pm
Bonjour
Suite au remplacement d une durite, j en ai profité pour demonter mon radiateur poue le nettoyer.
Puis j ai mis le jet d eau dans le bocal et l eau est resortie par la durite superieur. Mais jamais par la durite inferieur.
Du coup j ai mis mon jet d eau dans la durite inferieur mais l eau ressort par cette derniere.
Ai ce normal? J ai l impression que ca bloque au niveau de la pompe ou du calorstat.
Faut il que le moteur soit démaré pour que le circuit se fasse?
