Page 1 sur 2
Tête d'amortisseur droit morte...comment faire?
Posté : dim. janv. 22, 2006 22:20 pm
par mays
Salut a tous!
en changeant ma boite j'ai vu que mon pneu avant droit etait mort a l'interieur mais mort sur 3/4cm...c'est fou...
je pensait au carrossage ou //isme mais non vu que l'autre roue n'a rien...
mais quand la voiture est sur chandelle qd je souleve la roue l'ecrou de 22 de la tete d'amortisseur bouge de plusieur mm.. impressionant...
Donc je sais pas trop ce qui est mort..mais faut que je regle ca et vite!
qq'un a une idee?
merci ;)
Re: Tête d'amortisseur droit morte...comment faire?
Posté : dim. janv. 22, 2006 22:35 pm
par DOAN
mays a écrit : qq'un a une idee?
oui, moi : change tes amortos ! :lol: :lol: :lol:
DOAN.
Posté : dim. janv. 22, 2006 22:39 pm
par noulo17
ba comme ça j'ai meme pas besoin de poser la question car j'ai le meme probleme
bon alelez 2 amortos en plus sur la note!!! :enerve
Posté : dim. janv. 22, 2006 22:52 pm
par yanncox
Pourquoi les amortos??? :hein c'est peut-être tout simplement les paliers, c'est pas grave ça et moins cher en + :mrgreen:
Posté : dim. janv. 22, 2006 22:58 pm
par noulo17
vais regarder. à quoi je vois que c'est le palier :oops: ?
Posté : dim. janv. 22, 2006 23:17 pm
par yanncox
déjà si t'arrive à passer un doigt entre la partie métalique du palier et le caoutchouc c'est que c'est mort ;)
faut les changer 2 part 2
Posté : lun. janv. 23, 2006 09:26 am
par DOAN
yanncox a écrit :Pourquoi les amortos??? :hein
bein parce que d' après ce que je comprend, c' est pas au niveau du palier qu' il a du jeu, mais bel et bien au niveau de l' amorto en lui même.
à moins que j' ai mal compris ? :hmmmm
DOAN.
Posté : lun. janv. 23, 2006 12:21 pm
par rhombeus
moi aussi j au du jeux quand je leve la voiture je pensai qu il fallai juste reseré le boulon :hein
Posté : lun. janv. 23, 2006 12:43 pm
par mays
moi il me semble que c'est que la tete d'amorto, le palier quoi ...et c'est dur a changer?
on peu laisser la voiture sur les roues pour changer ca?
Posté : lun. janv. 23, 2006 15:21 pm
par CneGroumF
Non, il faut sortir la jambe de force.
Tant qu'à faire de changer les paliers, autant faire les amortisseurs en même temps, et vice-versa. Et réglage du parallélisme obligatoire ensuite. ;)
Posté : mar. janv. 24, 2006 09:27 am
par mays
faut tout sortir pour changer ca..? arf...fai chier! lol
moi j'en ai eu pour cher la dc je vais faire que ca!
Posté : mar. janv. 24, 2006 12:29 pm
par rhombeus
moi je vais se soir chez vw voir se qu il en pense je vous tien au courant de la gravité des traveaux a effectuer
Posté : mar. janv. 24, 2006 21:48 pm
par Invité
pour info, on appelle ça des "coupelles d'amortisseur" c'est une butée en caoutchouc pour eviter les claquements dans laquelle se trouve un roulement pour permettre a l'amortisseur de tourner sur lui meme. Ce "jeu" aux coupelles est une maladie connue sur toutes les golf 1,2 et 3.Comme la dit CneGroumf autant remplacer les amortisseurs en meme temps. :sup
Posté : ven. janv. 27, 2006 21:20 pm
par Ricket 74
Pour ton problème je pense que tes paliers sont foutus.
Si cela t'interresse pour regler ton problème, j'ai deux paliers (coupelle) quasi neuf origine SKF à vendre ils ont 3000 KMS environ.
Posté : jeu. févr. 02, 2006 11:48 am
par avwq
CneGroumF a écrit :Non, il faut sortir la jambe de force.
Et du carrossage ;)
