Feux de recul HS....?
Posté : ven. janv. 06, 2006 08:37 am
par cupraman
salut à vous...
petit problème...
Je n'ai plus de feu de recul (les deux)...donc je regarde mes ampoules : nickel, le fusible : nickel...
je cherche sur le forum et je vois que c'est peut-être un mauvais contact au niveau d'un fil sur la boite à vitesses...quelqu'un peut-il me le comfirmer et si possible me dire où est ce contact 'avec une photo ou en me l'expliquant....).
merci à plus
Posté : ven. janv. 06, 2006 11:03 am
par sycros
salut je ne possede pas de photo mais tu as effectivement un contacteur sur la boite on va attendre la photos des pros
Posté : ven. janv. 06, 2006 19:49 pm
par sandy
je suis dans la meme galere mais moi c le contacteur a la boite qui a ete couper par le blairot qui avais la voiture avant moi :mdr3
Posté : lun. janv. 09, 2006 12:33 pm
par Invité
même problème pour moi, mais ils marchent une fois sur deux, à condition de bien enclencher la marche arrière !! mais où est donc ce contacteur !!!!
Posté : lun. janv. 09, 2006 12:37 pm
par Invité
sur le site, il est dit qu'il est le seul sur la boîte à vitesse, mais je dois être aveugle !!!!!
Posté : lun. janv. 09, 2006 12:44 pm
par La Cave
Il doit etre a droite du gros ecrous sur le dessus de la boite. Il est vissé dans la boite et dessus tu as une cosse. C'est tout bete. Sur ta boite de 2H type AUG c'est comme ca, je l'avais fait sur la mienne ;)
Posté : jeu. avr. 13, 2006 23:41 pm
par JENNY
bon les gars jlai changé il se trouve juste sur la boite coté droit ,coté batterie ,en plus ya deux fils qui en parte vous pouvez pas le loupé
Posté : ven. avr. 14, 2006 08:30 am
La Cave™ a écrit :Il doit etre a droite du gros ecrous sur le dessus de la boite. Il est vissé dans la boite et dessus tu as une cosse. C'est tout bete. Sur ta boite de 2H type AUG c'est comme ca, je l'avais fait sur la mienne ;)
sur le DX c'est un contacteur special...il y a un article sur le sujet sur PGG ;)
Re: Feux de recul HS....?
Posté : dim. janv. 30, 2022 11:06 am
par Goldengate64
Je me permets de rouvrir ce post car je rencontre une difficulté avec les feux de recul de mon cab
Comme ils restaient allumés tous le temps, j'ai changé (grâce aux conseils de ce forum) le contacteur au dessus de la boite de vitesse. Il était effectivement HS. Je l'ai testé en manuel avant de le remonter et tout OK. Les feux fonctionnent très bien.
Or une fois remonté sur la boite, le feux ne s'allument plus quand j'enclenche la marche arrière. :grrrrrr
Est ce que cela peut venir d'un poussoir dans la boite de vitesse qui ne viendrait plus toucher le contacteur lors de la marche arrière ?
Je ne sais pas comment le contact se fait à l'intérieur de la boite
Avez-vous une idée pour m'aider ? Merci d'avance pour vos conseils
Posté : dim. janv. 30, 2022 11:19 am
par kliketde13
Es-tu sûr d'avoir monté le modèle de contacteur correspondant à ta boîte à vitesses ?
Il me semble qu'il existe 2 modèles. Le 020945415A et le 084941521.
Posté : dim. janv. 30, 2022 11:57 am
par Goldengate64
Bonjour kliketde13 et merci de ta réponse.
Oui, j'ai pris chez Mécatechnique le modèle identique 020945415A qui fait 12mm. L'autre fait 18mm et ne va pas. J'ai comparé c'est 100 % le même que l'ancien.
Posté : dim. janv. 30, 2022 13:20 pm
par Barbero
Bonjour. En espérant que l'ancien monté sur la boîte était le bon 🤔
Posté : dim. janv. 30, 2022 13:35 pm
par tito60
Goldengate64 a écrit : dim. janv. 30, 2022 11:57 am Bonjour kliketde13 et merci de ta réponse.
Il ne te reste plus qu'à le ressortir et le tester manuellement. Là, tu seras fixé.
Posté : dim. janv. 30, 2022 14:09 pm
par Goldengate64
Ça y est j'ai trouvé une solution. J'ai enlevé le joint d'origine entre la boîte et le contacteur... et mes feux de recul s'allument à nouveau. (: Bon c'est pas super propre mais je vais essayer de mettre un joint plus fin.
Merci à toi kliketde13 de m'avoir aidé.
Posté : dim. janv. 30, 2022 14:13 pm
par Goldengate64
Merci Barbero et Tito60. Je n'avais pas vu vos messages :)
