Joint torique vis de ralenti
Posté : mer. sept. 20, 2017 17:28 pm
Bonjour à tout les cabbistes !,
Comme beaucoup de golfiste, je suis actuellement confronté à un soucis de ralenti instable sur mon 2H
Après avoir lu sur le forum pas mal de choses sur le sujet, j'essai de trouver l'origine du problème.
J'étais parti pour changer le joint torique de la vis de réglage de ralenti (celle derrière le boitier papillon) mais apparemment le joint ne se détail pas chez VW et la vis complète n'est plus disponible en stock.
Est ce que quelqu'un pourrai m'indiquer ou trouver ce fameux joint dans le commerce ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
