injecteur de démarage a froid
Posté : dim. nov. 27, 2005 14:14 pm
par eric
bonjour, je suis en train de remettre une gli en route, l'injecteur aditionel ne fonctionne pas, la prise est censée fournir une tension pandant environ 8 secondes apres la mise du contact.
dans min cas: nib!
apparament le plus arrive, c'est donc du coté du temporisateur que je dois chercher.... celui qui est relié au fil vert et blanc,
OU SE CACHE T'IL??????
Compartiment moteur ? deriere le tebleau de bord?
AIDEZ MOI A LE LOCALISER!!!!
merci d'avance
Posté : mar. nov. 29, 2005 14:09 pm
par Invité
La sonde que tu cherche est sur la pipe d'eau de la culasse qui se trouve du côté des bougies, et c'est la plus grosse.
Ciao!
Posté : mar. nov. 29, 2005 15:57 pm
par eric
merci beaucoup, ca va demarer beauxcoup mieux maintenant , forcement!
comment controle t'on le bon foctionement de cette sonde?
Posté : mar. nov. 29, 2005 16:33 pm
C'est expliqué dans la RTA de base de la golf GTI ;)
Posté : mar. nov. 29, 2005 16:35 pm
par eric
bon ben ce soir je ferai mes devoirs et demain je rendrai ma copie, en esperant que j'aurai bon!!!
Posté : mer. nov. 30, 2005 10:54 am
par eric
donc j'ai fait mes devoirs. Dans la rta, il est bien expliqué comment fonctionne l'ensemble, mais pas comment controler juste la sonde (une valeur de resistance a ses bornes par exemple).. donc est-ce que quelqu'un a l'info ou on est obligé d'en tester une autre pour controler ???
Posté : mer. nov. 30, 2005 12:15 pm
par Invité
Tu trouvera dans la RTA un tableau qui te donne le temps de fonctionnement de l'IDF, en fonction de la température du liquide de refroidissement.
Sinon pour le contrôle, dans un premier temps, il faut vérifié si il y a une tension sur l'IDF, donc tu le débranche et tu branche sur la prise un multimètre ou une ampoule. Puis tu démarre la voiture et normalement, si la voiture est froide, tu devrai obtenir une tension. Pour cette manipulation il est préférable d'être deux, un au volant et un qui contrôle que tout reste bien branché et aussi le résultat.
Si tu n'as pas de tension alors tu débranche cette fameuse sonde et tu relis à la masse le fils vert/blanc, et tu reprends la procédure ci dessus.
Si tu as un tension, alors ta sonde est HS, si tu n'a pas de tension, tu as ton circuit d'IDF qui est coupé.
Ciao!
Posté : mer. nov. 30, 2005 15:55 pm
par eric
pas de tension sur l'idf, donc j'ai recupere des broches et j'ai recomposé en "volant" le shema de raccordement... et toujours rien a l'idf... donc j'ai changé la thermosonde, et toujours rien... par contre l'idf fonctionne si je le branche "en direct"...
mes deux sondes seraient elles mortes????
Posté : mer. nov. 30, 2005 17:47 pm
par yangra
Attention, le fil rouge/noir qui arrive à l'IDF est alimenté que lors du coup de démarreur!! Le fait de mettre le contact ne suffit pas!! Si tu donnes un coup de démarreur, tu dois avoir dans tous les cas 12V sur ce fil! La sonde coupe la masse à l'IDF par le fil vert/blanc....
Je voulais juste le préciser, car je ne sais pas si c'était clair pour tout le monde...
Un fil rouge/noir part de la boite à fusible de la borne C18 (commande démarreur donc). Il passe par un connecteur pour se dédoubler coté moteur : un fil vers l'IDF et l'autre vers la résistance chauffante de la sonde.
Le fil vert-blanc amène la masse à l'IDF, si le moteur est froid et que le coup de démarreur n'a pas été donné (résistance froide).
Posté : sam. déc. 03, 2005 10:09 am
par eric
comme j'aime pas ne pas savoir j'ai continué a chercher et j'ai trouvé: pour controler la sonde il doit y avoir entre 25 et 80 ohms entre la borne G de la sonde et la masse... voila...
a plus!
