Pour ceux qui ont un probleme de depression reservoir
Posté : mer. août 16, 2017 21:34 pm
par cdrik915
Salut a tous,
Je constate ne pas etre le seul a avoir rencontré ce soucis sur mon DX , en l'occurrence une depression a l'ouverture du reservoir d'essence.
On entends clairement une aspiration , et le bruit du reservoir qui retrouve sa forme initiale.
Cela peut creer divers problemes , nottamment caler le moteur , un ralenti instable , un manque de puissance.
Cela provient de la soupape de gravité , qui sert en cas de retournement et bloque la mise a l'air pour eviter que l'essence ne coule.
Seulment voila , la soupape se coince , ce qui etait mon cas ,
L'ancien proprietaire avait trouvé la parade en montant un bouchon de reservoir ventilé , sauf que l'origine ne l'est pas , et donc quand j'ai monté un origine non ventilé , le probleme est apparu.
Donc , la soupape est sous l'aile arriere droite , tout en haut , derriere la protection passage de roue plastique ;
Un ecrou de 13 la fixe , elle se sort facilement ,
Il suffit de la virer , de passer un coup de soufflette MODERE dans les deux tubes , celui qui arrive du reservoir a la soupape , et celui qui repart de la soupape vers la mise a l'air , pour verifier qu'ils ne soient pas bouchés , et de les raccorder avec un simple raccord 4 mm.
Et probleme reglé.
Il y a aussi les versions exotiques (usa ) qui ont en plus un canister pour filtrer les vapeurs d'essence dans l'aile avant droite.
Meme punition , meme solution.
Apres , si vous comptez faire des tonneaux , montez en une neuve , elle ne se fait plus , ca tombe bien. :-P
Re: Pour ceux qui ont un probleme de depression reservoir
Posté : mer. août 16, 2017 22:30 pm
par did31
j'ai suivi ta résolution, et super ton bilan.
Je pense avoir un ralenti instable, et la derniere fois que je m'en suis servi, une fois garé et moteur eteint, j'ai entendu un psshiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee. J'ai eut le temps de faire le tour de la voiture (20s) et le bruit venait de l'arrière droit.
J'ai un dx et bouchon a clapet non ventilet.
Je note tout ça et je regarderai
Posté : mer. août 16, 2017 22:33 pm
par cdrik915
C'est ca , les gli ont bien un bouchon non ventilé , et une mise a l'air avec cette sublime soupape.
Il suffit qu'elle se colle , et l'aspiration de la pompe cree une depression dans le reservoir , et les soucis qui en resultent.
Si a l'ouverture du bouchon , apres avoir roulé , tu entend sun "pschiiiii" , c'est gagné.
Posté : jeu. août 17, 2017 08:34 am
par yoruck
faudra que je regarde a ça, j'entend aussi comme une déformation de tôle qui vient du réservoir quant je roule
