Voyant de frein a main
Posté : sam. août 12, 2017 18:53 pm
Ayant un probleme de voyant de frein a main , qui s'allume aleatoirement , je pensais au contacteur sous le levier car en le triturant , le voyant s'allumait parfois.
Je l'ai donc demonté , testé , mise a la masse ok , mais plus de voyant du tout.
J'ai testé sa continuité , il fonctionne sans probleme.
Je m'orienterais donc vers un soucis derriere mon temoin et son ampoule au tableau de bord , ou le fil de masse du contacteur FAM coupé .
Mais je ne me souviens pas comment se declipse le voyant TDB, pourtant j'avais demonté mon bloc compteur mais cela fait deja 3 ans.........
Ou bien le fil de masse du contacteur de FAM coupé quelque part , si vous savez ou il passe precisement car rien au niveau du levier de vitesse sous le soufflet.
Votre avis est bienvenu ,
Merci !!!
Merci !!!
